Порекомендуйте анаэробный герметик для СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vot-on, 25.11.16.
  1. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Поменять американку на безпрокладочную.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Во-первых, заменить американку не очень просто.
    Во-вторых, обсуждаемая американка с конусным уплотнением как раз и является беспрокладочной.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Даже ЕК - с прокладкой, сальник (прокладка тородоидального вида). Есть экземпляры без нее - лучше не использовать, не показали себя надежными. Если сальник есть - затяните посильнее, соосность сама выровняется, если ее нет изначально - гайка просто не налезет на резьбу.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Американка Stout.
    Оказывается у Stout есть трех типов:
    - конус с резиновым кольцом (o-ring)
    - С уплотнением по плоскости (с плоской прокладкой)
    - С уплотнением по плоскости (евроконуc без резинки).
    Держал в руках все три. Замечу, что у двух последних - одинакоый каталожный номер. Свинство. Заказывались с прокладкой, пришли с евроконусом.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В каталоге присутствуют только два типа - ЕК (евроконус те о-ринг) и плоская, обе с прокладками и имеют разные артикулы. Правда каталог старый (2021 года) и с тех пор могли произойти флуктуации. ЕК без сальника один раз попадалась в магазине - не стал брать ибо был наслышан.
    Вы напутали - это взаимоисключающие параметры, либо плоская либо ЕК.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Я в том году синий взял, в этом году пришлось переходник на 1\4 под манометр снять, там резьба другая была. А он тонкий 2-3мм...
    Нагрел чутка до 80-100град, открутился без проблем)
    Узлы удобно собирать, а готовый узел как коробку передач на авто ставишь, проще на американки сделать, или на лён его подключать)
    Целый коллектор-рампу подачи от скважины собрал в том году при 0-5градусах осени, под давление стоит, ни одного места, анаэроб в пластмассу превращается на резьбе.
    В-общем анаэроб под специальное применение) на Коллектора надо было кранник входной и на выход кранник с воздухотводчиком поставить - на анаэроб конечно. И этот коллектор с установленными кранами крепишь в шкафчик удобно как детальку)
    Сами трубы трубопровод надо или МП или ПП, или если металл - то на лён. На трубопроводах неудобно с анаэробом), хотя где и как он смонтирован...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Анаэроб сразу нельзя трогать и давать давление - вот два основных недостатка на мой взгляд. Иной раз они сильно влияют.
  9. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Не знаю, смотрел внимательно при 20-25градусах через 5-10минут в камень превращается синий...
    Делал и менее 1 часа ждал - был нормально.
    Единственное сборка узлом чутка по времени специфична, закрутил ждёшь 5 минут, помазал ещё 1 фитинг - опять закрутил и опять 5 минут ждёшь, фиксируешь чтоб не прокрутился сам...
    Фильтра и всякая всячина удобней, не надо в тиски зажимать мелочь всякую... Но желательно американки для монтажа использовать, фильтр на американках выкручивается в 2 пальца)
  10. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Реальный плюс анаэроба, что не надо до упора закручивать и манометр или кран под нужным углом фиксируешь... поэтому для сборки узла оптимально и вероятность ошибки и протечки меньше (лён не всегда одинаково накрутишь :(, нужен многолетний опыт).
    На льне в принципе не течёт и чутка отвернуть обратно можно, а если времянка на ФУМе то ещё только до упора или будет течь.
    С ФУМом наигрался в 10е годы ушёл от него, но времянки только на него делаю, но накручиваю 1-1.5мм минимум его по толщине. Последнее на ФУМе заглушка на 3-3.5атм всё же капля слезилась, там не супер много накручено было.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У всех время фиксации разное. Твердение может быть первичным но не окончательным.
    На любой паковке так же можно - посчитал витки насухую сначала.
