Порекомендуйте анаэробный герметик для СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vot-on, 25.11.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Собрав на пакле и Unipak'e всю систему водоснабжения дома и 99.99% системы отопления я (очень вовремя) нашел в интернете чудное решение - "анаэробный герметик". Почитал отзывы - народ этот тип герметизации резьбовых соединений категорически хвалит и рекомендует.
    Поскольку я точно знаю, что в таких случаях очень многое зависит от производителя, прошу рассказать, кому на рынке анаэробных герметиков можно доверять.
    Резьбы везде латунные, на циркуляционном насосе - чугунные.
    Заранее спасибо.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как ..пострадавший лично от "анаэроба", при разборке "соединений", в которых он использовался, того же - помучаться с "демонтажом", предлагаю этим
    "хвалителям" и "рекомендателям".:hello:
    - ОптимизЬма, может, и поубавится.
    ("собирали - веселились, разбирали - прослезились..:flag:)
    - Не забываем (!) что данный "химикат" делает разьемное (резьбовое) соединение, практически
    не-разь-ем-ным.:victory:
    А проще - хозяину-клиенту подкладывается "свинья замедленного действия"...
    Если этим ..клеем пользуется "профессионал"..
    - Ибо орудовать газовой горелкой, для "облегчения" демонтажа - не везде возможно.
    Еще и с "пластмассовыми" (нетермостойкими) трубами. :ogo:
    .. А если "случай" - аварийный?
    И откуда взяться (?) газовой горелке в доме "простого" человека? :flag:
    В общем, "решение" действительно, ...чуднОе..:close:
    - Любыми ..средствами - "сдать" обьект в .."некапающем" виде.
    А дальше - хоть трава не расти....
  3. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Лен на железном сурике то же лет через двадцать (как у меня) потребовалось отвернуть пробку на мс 140 прыгал на 6 ключе. вся система ходуном ходила побоялся лопнет от тряски чугун. не отвернул. да и от знакомых слышал кто пытался переделать систему то же насмерть стоит лен с суриком. надо просто продумать схему чтобы не потребовалось разбирать.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Радиаторная пробка, сгон, имеют свойство зарастать ржавчиной на участке резьбы без запаковки.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Lyko, Тут, конечно, надо индивидуально подходить... У меня, допустим, и горелка, и строительный фен до 300С есть, и в принципе, я согласен когда-нибудь в будущем, если вдруг понадобится, поморочиться с феном, а может, просто вырезать и выкинуть к чертовой матери проблемный узел, в обмен на гарантированно нетекущее и быстро монтируемое соединение сегодня.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вроде и не ..обобщал, "подход и выводы" - описаны строго (!) "индивидуально".:hello:
    О свойствах "анаэроба"
    а) для "мастера" причем, в 2- ипостасях - монтажника и ремонтника.
    б) для хозяина, отдавшего деньги, чтоб все было, как надо. (мастер делает именно так, а не как ему проще - беспроблемнее)
    в) Все остальные "пользователи анаэроба" могут пользовать хоть
    губную помаду для "герметизации". Или .."резиновые" конфеты "червячок"..
    А слова "имхо", вставить не могу, шибко "трудоемкий-убедительный" факт был...:|:
    А с фактами не спорят.
    - Как к ним не "подходи"..
    Пардон, опять я, со своими фактами:|:
    - Не было (!) резьбы любого срока / затянутости / заржавленности, которую не смог "взять" ключом
    Бако (разных размеров). Даже с "деформацией" трубы...
    На льне, сурике / масл. краске.
    Тем бОльшим было .."удивление" при раскрутке "анаэроба", по усилиям сравнимое с нарезкой
    трубной резьбы 1,1/4", причем, со "скрежетом" вытаскиваемых ржавых гвоздей...:um::ogo:
    Хотя, конечно, вопрос тоже "индивидуальный" - по наличию "мотивации" / инструмента / и сил...:hello:
    Кому-то слишком трудно и резьбу "затянуть до конца".
    - Тогда, конечно, потребуется .."герметизатор-подмазка".
    Потому и общий "совет" - попробовать (!)
    и "одно" и "другое". - И 40-летнюю резьбу на льне-сурике, и 1-месячную резьбу - на "анаэробе".
    - Чего советовал, "во первых строках"..
    - Выводы будут "всесторонними", а не "индивидуальными".:um::ogo:
    Перед / вместо "прыганья на ключе", следовало бы обстучать пробку молотком или (и),
    "стронуть" ударами зубила с молотком, "по касательной" к граням пробки.
    - Система (и даже радиатор) бы не тряслась, а после этих операций и "висеть" на ключе вряд ли потребуется. :um:
    "Отжиг горелкой" в этом случае - самый последний "прием", причем, применяемый не из-за особых "трудностей", а ...целесообразности этого отжига.
    - Например, лежащей во дворе батарее с "мертвыми" пробками, где легче / проще (!)
    отжечь ее, чем "висеть и прыгать" на ключе.
    -Железная система - по-умолчанию - не для слабых-недогадливых.
    Но ни одна из ее "проблем" не решается "блокированием" разьемов - сваркой, например...
    А "анаэроб" именно это и делает... Во всех, "подвернувшихся", системах / разьемах. :flag:
    Хотя тема, вообще-то, о ..прелестях "анаэроба".:ogo:
    А "до" и "перед" этими прелестями
    - Необходима "техника безопасности" - строительный фен / горелка
    и "инструкция" - какие разьемы должны регулярно откручиваться, а какие можно и "замонолитить".
    - Черт, как известно (?) прячется именно, "в деталях".
    И умолчать о них - ввести в заблуждение, "культурно" говоря..:hello:
    А чтобы уж "по правде" - об "особенностях разборки резьб" анаэроба надо сообщить хозяину / клиенту, дабы тот ..запасся "строительным феном" (если что)
    а не "втихаря" устранять им течи-косяки.:|:
    с последующей сменой "симки".
    Чтоб, значит, "на ремонт" хозяин искал "других"...:faq:
    (Именно так я и "попал" на встречу с "чудным анаэробом"):hello:
    Ну и, чтоб совсем понятна была "неприязнь к анаэробу"
    - дополнительные (!) "сложности" демонтажа были совершенно бесплатными.
    Так, в виде "тренировки для штангистов", перед мировым рекордом...:ogo::ogo:
    - Чего, собственно, и остается пожелать "адептам", на всю их .. "карьеру"...
    - физ. зарядки! вместо "гонорара":victory:
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    пробовал. безрезультатно. одну пробку удалось отвернуть только после того как ножовкой по металлу выпилил лен с суриком с частью железа в торце пробки. паяльная лампа тоже не помогла .
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну вот я слышал другие мнения. И тоже от мастеров. Не понимаю, почему не может быть лучше и при этом проще и беспроблемнее, в чем противоречие? Особо упертые консерваторы могут, например, до сих пор варить черноту, напрочь отвергая полипропилен.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @vot-on, на вопрос "почему?" один из особо упёртых консерваторов, на своих (собственноручно изготовленных СО), до сих пор варит черноту, полипропилен:no::no:, запаковка лён+ казанский автогерметик (ну нет сейчас настоящего свинцового сурика) отвечу без высоких теорий, хочу зимой спать спокойно, без экстренных вызовов "по гарантии".
    Вам никто не запрещает применять анаэроб + ПП трубы, лет через 20 "при случае" может быть вспомните, о чём шла дискуссия.
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    в деньгах в первую очередь. ПП проще сварить. только лет через 10- если "повезет" придется варить по новой (спецам гарантированный заработок)- ПП лопнет (здесь выкладывали фото ПП труб 8 -10 лет проработавшие. А мой знакомый слесарь рассказал что уже 3 или 4 семьям передела отопление с ПП или МП на железо-люди жить хотят и здоровыми). хорошо если без трупов. да и сгнившие алюминиевые радиаторы на приемке металлолома я уже три раза видел хотя у нас алюминий всего лет 10 ставить стали. кто-то заставит варит по новой спеца. а кто то "спецу" выпишет путевку на кладбище.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Не представляю, зачем планировать систему на такой срок. За это время я 100% поменяю и котел, и насосы, и арматуру, и трубы, Да и сам дом потребует серьезного ремонта.
    Вы строите систему на века что ли? Зачем? (Вопрос риторический)
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Sopani, ну, тут как бы Suum cuique и, честно говоря, меня эти рассуждения мало интересуют, я в головном посте совсем о другом спрашивал.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Перепробовал несколько разных анаэробов. Ниразу не 100% гарантия. Особо неприятно что неудачи случаются неожиданно, когда вроде ничто не предвещает. Приходится перебирать. Лен + унипак предсказуемее. Анаэробы пылятся на полке. А может пользваться не умею :aga:
    Вот тут анаэробы.
    IMG_20161125_232524.jpg Тут лен.
    Возраст пару лет
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну вот вам, "свежее, от мастеров", на 20.00 /25 ноября.
    Незнакомый ..коллега-"пропиленщик" попросил "консультаций по "железу" в доме.
    Собственном (!) доме. Сам "пользует" анаэроб, (рекламу не даю). Получается без течей.
    Так вот, другие его "наблюдения" из практики (!)
    1. Средне-встреченный (именно им) срок службы МП в теплых полах ~ 8 лет.
    В одном случае - "чисто немецкие" трубы. Протечка.
    2. А сколько (?) лет службы МП вам обещают "письмена в интернете"?:faq:
    3. Коллега решил делать железную систему из остальных "наблюдений" пластика изнутри и снаружи.
    На протяжении ~ 10 лет деятельности в этой "ППР-сфере".
    Как довод "слышал от мастеров" - не довод, а .."дележ информацией".
    чем тоже, ..поделился.Что "слышал".:hello:
    И чем более "напрочь" - тем меньше проблем. Если ...спуститься на "землю"..
    П/пропилен пригоден для "холодных систем" Водопровод! .."умеренно теплый" - вот его место.
    А в "Отоплении" лучше (!) варить черноту, со стойкостью от (не до, а от!) 50 лет и выше,
    чем "продвинуться" до полипропилена, изв. за выражение...:|:
    - Спокойнее и крепче спится обоим, от такого "консерватизма"
    - И "хозяину" и "мастеру".:hndshk:
    По этой причине, кстати, и "уперся консерватизмом". (а не из "устаревания концепций";))
    В этом случае, мне совершенно "фиолетово", чем будет пользоваться человек подготовленный.(!)
    - Есть у него и "фен" и голова (!) что-где "замоноличивать", а где и обойтись без "чудного анаэроба". А случись "чего" - сантехник всегда на месте.
    Дом-то, у сантехника - свой.
    :victory:
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    СО - не автомобиль, чтобы через 5..7 лет полностью менять. Срок 20 лет указан не с потолка, по прошествии будет понятно.
