Звукоизоляция в новостройке, последовательность работ
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем krasoff, 25.11.16.
  1. krasoff
    krasoff
    krasoff
    Здравствуйте уважаемые!
    Время потихоньку идет и скоро будет сдача квартиры в новостройке, а уже сейчас планирую порядок всех работ.
    Суть вопроса - сдается квартира без отделки, без внутренних стен (только небольшие колонны), дом "монолитный" - несущие колонны и перекрытия, остальное (внешние стены и между соседями) либо бенобетон, либо пазогребень, либо кирпич.
    Планировка (двушка внизу), толстыми линиями показан монолит, тонкими - межкомнатные, которые должны будем возводить сами (планировку незначительно поменяю)
    Итого по факту - 2 стены с соседями, общая с коридором, пол + потолок, которые надо звукоизолировать.
    Планирую стены с соседями и коридором изолировать по принципу
    50 мм профиль Кнауф на относе 1-2 см. от стены
    к стенам цеплять через виброподвес
    вата Роквул Акустик или Кнауф + с укладкой внутри/за стойками
    прокладки вибростек в 2 слоя на профилях
    ГВЛ 10 мм, ГКЛ 12,5 мм
    швы пенить и силиконить
    дополнительно, взависимости от тяжести ситуации хотел на саму стену наклеить Техноэласт Акустик (стеклохолст с битумно-полимерным слоем)
    Пол. Тут есть неопределеннсть, что лучше
    для виброразвязки положить Техноэласт Акустик
    дальше хз, может экструдированный полистирол 50мм
    пленка, ЦПС стяжка, наливной пол, подложка, ламинат/кафель
    сухая стяжка
    ГВП в 2 слоя
    деревянные лаги
    ОСБ фанера
    ГВП в 2 слоя
    Потолок аналогично стенам - виброподвесы, профиль, вата, гипрок...
    Межкомнатные по технологии кнауф С112 (50 мм профиль, вата, обшивка по 2 листа 12,5 мм гипсокартоном)
    Поправьте, где не прав, что не учел, где можно сэкономить. И самое главное - какова последовательность?
    Общие стены, межкомнатные, покомнатно пол, покомнатно потолок
    или
    Глобально пол, все стены, покомнатно потолок
    Имеет ли смысл приклеивать на ПВА вату к стенам?
  2. arkadich
    arkadich
    arkadich
    Что-то Вы совсем студию грамзаписи задумали. Не забудьте учесть что на стены придется что-то вешать - ну полочки там всякие... А полы, а так же и потолки и стены могут быть подвержены воздействию влаги (протечки и не только по вашей вине), а сухая стяжка и вата с водой не дружат.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @krasoff, а где Вы таких советов нахватались? Я про:
    Это вот откуда все?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы видели хоть раз студию звукозаписи?
  5. krasoff
    krasoff
    krasoff
    Ютуб буть он не ладен + сеть. а оно ж, сколько людей, столько и мнений как вы понимаете...
    но не вижу нестыковок если честно, попробую обосновать свою позицию
    Техноэласт Акустик звукоизоляция на битумной основе, обычно советуют использовать разные звукоизоляторы, так как они глушат разные звуки
    В данном ролике, только там "шуманет" используют () на него потом заливают стяжку.
    По характеристикам эти материалы (шуманет и техноэласт) близки
    На тему наклеить на стену - отсебятина, согласен, но хуже то не будет?
    при монтаже оставляют зазор гипрока стена-потолок, стена-пол около 10 мм, который потом пропенивают. Хотя тут на форуме уже читал что гипрок должен упираться в демпферную ленту
    про ПВА уточняю, ибо "некоторые" таким образом пытаются недопустить дальнейшего падения и уплотнения ваты в стене
  6. krasoff
    krasoff
    krasoff
    Про Техноэласт написано, что используют
    >Наиболее часто материал используют при внутренней отделке помещений для устройства «плавающего» пола, пола с подогревом и пола по лагам, а также при установке межкомнатных перегородок.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    При таком подходе делайте так как запланировали
  8. krasoff
    krasoff
    krasoff
    Сергей, ну зачем вы так, я готов выслушать критику, выслушать чужой опыт
    хоть про последовательность подскажите, в каком порядке делать правильнее?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @krasoff, в FAQ (который тоже полезно посмотреть) есть раздел Типовые инженерные решения.
    Это очень полезные схемы, даже если Вы планируете что-то делать и из других материалов. Помогает проанализировать что и как делается, что применяется, сколько это занимает места и т. д. для эффективной ЗИ.
    Там же есть и про порядок проведения работ
    Просто настолько уже все, а не только я, устали объяснять про пену, пенопласт, оклейку стен всякой фигней и не фигней, что уже никаких моральных сил не хватает об этом говорить.
  10. arkadich
    arkadich
    arkadich
    Только в кино).
    И поберегите моральные силы.
