Избавление от конденсата внутри и утепление дома снаружи
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vit070476, 25.11.16.
  1. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    Видимо вы не сталкивались с подобными проблемами, если так реагируете. Практика от теории иногда отличается. И почему то потом выражается в денежном эквиваленте.
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Без обид, я наверное плоско пошутил. Я имел виду что я по первому образованию врач и знаю откуда она появляется...
    Я как раз с такими проблемами сталкиваюсь тостоянно. Занимаюсь производством утеплителя и утеплением, а так же теплотехническим обследованием зданий. Так что прошу любить и жаловать
  3. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    Какие обиды :) Обсуждение есть обсуждение и у каждого свое мнение. Я так же знаком с проблемой по этому и влез в обсуждение, хотя по утеплителям профан.
  4. Вишинка
    Вишинка
    Вишинка
    Челябинск
    Может не совсем в тему, прощу совета. В доме не оказалось места под лестницу. Пристроили каркасник: металло каркас, снаружи сайдинг потом пенопласт 50 мм, влагостойкие листы осп. Внутри 100 мм пенопласт, отражайка 3 мм и гипсокартон. Волнует толщина стены достаточная?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    150мм пенопласта почти? это очень хорошо и достаточно
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров,Московская область
    @Вишинка, дом пмж или дача с наездами зимой? Это важно для каркасной стены.
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Что вы имеете ввиду под "отражайкой"? Пенопласт первый слой к сайдингу вплотную или через какой то зазор?
    По теплозащите все нормально, а вот по влаговыведению что то вы наворотили... У вас в пенопласте конденсат, значит он будет разрушаться
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Металл в каркасной конструкции всегда в зоне риска, будет температурным мостом и возможно потеть
    Вот этот слой перекрывает металл со стороны холода?
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет тезка!
    Мне что то этот пирог не нравится. Я так понял что это профтруба на 50 с одной стороны ОСП с другой сайдинг между ними ППС 50мм, потом сверху еще 100мм ППС и гипса. Труба действительно в зоне риска там будет постоянный конденсат. Что типа такого:
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не много ошибаетесь. В теплорасчете сталь сплошным слоем со стороны холода а у ТС каркас из стали...
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    какая разница? Я даже профтрубу не считаю@Вишинка, же сказала что снаружи металлосайдинг (волна в горизонте), значит там нет вентзазора, только замкнутое воздушное пространство. Если бы был профлист, установленный в вертикально, тогда бы можно было поставить между 5 и 6 позицией вент. зазор на высоту волны. Как раз сейчас сижу и считаю как дешевле и "сердито" сделать метеостанцию-каркасник под металлом. Заказчик в своем техзадании такого наворотил, что все стены по влаговыведению в бассейн превращаются...
  12. Вишинка
    Вишинка
    Вишинка
    Челябинск
    Это пристрой к дому. В доме +25 когда на улице -35 отопление газ где то на 55 градусах.
    Не помню название с одной стороны как фольга. Сайдинг винил потом 3 см зазор до пенопласта он заложен в брусок который на саморезах крепиться к осб плите. А каркас металл где уголок а где то п- образная труба короче что было.
    Винил сайдинг брусок вот в него заложен пенопласт 50 мм все это на осб плите а вот потом металлокаркас.
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Все понял. Не очень удачная идея поставить между 2-мя утеплителями ОСП, он является паробарьером. Но с учетом вентзазора под сайдингом и установки под гипсой фольгированного пенофола и с учетом того что это все же лестничная клетка (там всегда сквозняк между этажами), а не жилая комната, у вас будет все нормально с влаговыведением, По теплу выше все написал. Так что не переживайте:hello:
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
