Вопрос по угловым стропилам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jcb-19, 24.11.16.
  1. jcb-19
    jcb-19
    jcb-19
    Первые две картинки совершенно другие. Вы вырвали из контекста одно изображение и пытаетесь привести какие-то свои глупые ассоциации. Уже второй раз от вас клевета.
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Зачем гадать ? Можно просто воспользоваться тем, что уже давно придумано. https://www.forumhouse.ru/posts/16707252/ https://www.forumhouse.ru/attachments/4318833/ - прочно и красиво.
  3. jcb-19
    jcb-19
    jcb-19
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html считаем балки. Если сравнивать балку 40*200 и 50*150.
    То первая тяжелее и объемней дороже всего на 6 % при этом держит нагрузку почти 1,5 раза больше значит их можно положить с большим шагом. Поэтому в стропильных системах никто и не использует 150 доски разве что на сараях. Если свес крыши 1,5 метра, то свес угловой балки. 2,12 и это консольная балка. Снеговая нагрузка 150 кг +вес крыши+ вес водостоки там нагрузка под 250 кг легко наберется и это на консольную балку 150 высоты? Вы шутите без доп. упора на стену там 300 не хватит. А теперь посчитайте ветровую нагрузку на отрыв вверх, крыло у вас не шуточное. Тут расчетов на пару дней и надо учитывать кучу параметров. Ураганные ветра бывают во всех регионах и нельзя брать ветровую нагрузку 0. А вместо деревни лучше бы область указали. Учитесь слушать оппонентов.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    50х150 оптимальное сечение стропил еще с советских времен. 200-ка пришла с распространением "теплых" крыш, поскольку имеет лучшие характеристики для конструктивных решений ограниченных интерьером и более удобна при наборе "пирога". Ее на местах еще не везде и пилят, спрос ограниченный. В зависимости от пролетов и конструктива, 50х150 вполне рабочее сечение. А с таким числом стоек, как у автора, больше беспокоится надо о балках перекрытия, чем о стропилах)
  6. jcb-19
    jcb-19
    jcb-19
    По-этому калькулятору у меня вообще ни одна балка не проходит. По-моему там какие-то параметры не учитываются. Но интересный калькулятор.
    На счет 150, что ее никто не использует - нет это абсолютно не так. Ее используют очень и очень часто. Фактически наверно 80% крыш сделаны из нее.
    А я разве взял ветровую нагрузку 0? Я ж написал, что она равна W0 380 (в паскалях) и проектную принимаем W0 460. Правда я в этих паскалях ничего не понимаю.
    На счет 200-й доски я понял. Возможно действительно придется ее брать. Хотя очень не хотелось бы.
    Вам название области ничего не даст. Я же указал снеговые и ветровые параметры.
    Как-это я не слушаю оппонентов? Я всегда выслушиваю, тем более важные моменты.
    Если вы знаете, скажите мне лучше как скрепить балки (что б увеличить ее длину), без утери несущей способности. Это очень важно.
    В том-то и дело что ее у нас достать очень проблематично.
    Я в принципе уже два варианта продумал как сделать. В течении следующей недели надеюсь сделаю и покажу картинку.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы бы где то стропилку с размерами выложили может и так. Сейчас у вас столько подпорок, такая сложная конструкция и ее вес. Может такие балки взять 250-300 и убрать кучу лишних подпорок + шаг не 50 см, а больше
  8. jcb-19
    jcb-19
    jcb-19
    Я выложу, но немного позже. Она еще не готова. Приблизительную схему можно глянуть тут: http://i11.pixs. ru/storage/3/4/6/001jpg_2470112_24302346.jpg
    Фермы и балки как на картинках - это заводские. я буду делать все из обыкновенной доски. Скорее всего будет треугольная ферма. Но с ней один вопрос - это как соеденить балки по длине без утраты несущей способности. Просто стык в стык и слева и справа прикрепить деревом. Или-же способом который я описал выше, где балки идут со смещением относительно друг-друга.
    По-поводу сложности, ну не знаю - я не вижу ничего сложного в моей схеме. По-поводу веса, я наоборот пытаюсь крышу сделать максимально легкой (насколько будет возможность).
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @jcb-19, не вижу проблем сделать ферму с 1 картинки в домашних условиях, да и купить заводскую хотя бы на углы религия не позволяет? сколько их 4 штуки надо. 5 у. е. метр цена вопроса 300-400 у. е. с доставкой максимум. А так собирать из более тонких досок с состыковкой в разных местах. Где то на форуме было человек 300х100 собирал. 3 доски 100х50 на шпунты с клеем. и потом с двух сторон 25 доску под углом 45 градусов в противоположные стороны с разных сторон, вроде даже испытывал. но без набора оборудования для столярных работ это очень долго и муторно.
  10. jcb-19
    jcb-19
    jcb-19
    По-моему вы на своей религии уже просто помешались, если вы в строительстве крыши ее ставите.
    Не знаю что там долгого собрать простую ферму. Просто точно все делать по размерам и особых проблем я не вижу.
    Что вы написали мне не понятно, но 300 мне кажется будет совсем через-чур. Кроме того это будет очень "толстая" крыша снаружи, что не подходит.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тут не должно казаться, тут надо считать. Если сами не можете или не хотите разбираться то обращаетесь к конструктору. Можно тут на форуме на бирже можете у себя в городе поискать. Стоимость расчета с лихвой окупится экономией лишнего пиломатериала или стоимостью рухнувшей крышей среди зимы или в ураган.
