Посоветуйте, пожалуйста, варианты наружной отделки
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Dachnitsa, 24.11.16.
  1. Dachnitsa
    Dachnitsa
    Dachnitsa
    Здравствуйте, очень нужен совет. Тем начиталась море, в голове уже каша :)
    Уважаемые форумчане, посоветуйте вариант наружной отделки для одноэтажного дома для ПМЖ. Дом из пустотелого кирпича, толщина стены 40 см. Уже готова крыша свесы по 30 см. Поэтому варианты утепления пирогом типа 20 см пенопласта и т. д. отпадают.
    В принципе цель утепления как такового не стоит вообще, Ростовская область, зимы у нас сомнительные, резких перепадов температур особо не случается. Отопление-газ. Думаю, с такой толщиной стены будет уже тепло.
    Из вариантов очень нравится Дагестанский камень и клинкерная плитка. После изучения форума обсуждала вопрос отделки со строителями, по поводу воздушных прослоек, изоляции клинкера пенопластом и т. д. Сказали что для нашего климата пустот кирпича более чем достаточно и других прослоек не требуется можно хоть клинкерную плитку, хоть плитку из даг. камня укладывать на штукатурку +армирующая сетка 5*5 см на дюбелях на специальный клей для клинкера или камня, а швы около 8 мм между клинкерной плиткой и послужат для отвода лишней влаги, сверху всё покрыть гидрофобной пропиткой. Большие сомнения по этому поводу.
    Не хочу переделывать потом огрехи строительства, тем более с двумя маленькими детьми будет ремонтные работы разворачивать прямо скажем "не с руки". В общем надо чтобы отделка держалась крепко и долго. Спасибо заранее за советы и мнения.
  2. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Если климат позволяет комфортно жить без дополнительного утепления - тогда действительно, ППС Вам не нужен. Просто в некоторых случаях он играет роль демпфера при разных температурных расширениях облицовочного и материала стен. Мне кажется - Вам все правильно советуют. Стена перед монтажом плитки действительно должна быть выровнена штукатуркой, идеальной кладки кирпича или блоков - не бывает. Вот только что за сетка 5х5? Шов 8мм - это хороший уровень работы для плиточника по фасаду. Соглашайтесь, если он гарантирует качественную расшивку швов. Это работа требует опыта и квалификации. И гидрофоб на фасаде - лучше нанести сразу после монтажа плитки, перед заполнением швов. А еще лучше - обработать плитку перед монтажом, тогда легче удаляются неизбежные потеки и помарки на плитке. Но это уже мастер сам решит - насколько чисто он кладет плитку. Что за клинкер решили применить?
