Насос газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GHUNT, 24.11.16.
  1. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    Здравствуйте!
    Не так давно приобрел дом. Уже было установлено газовое отопление. Пользуюсь насосом для газового котла (был также установлен предыдущими хозяевами)
    Подскажите по вопросам:
    1. Насос установлен, насколько я понимаю, не совсем правильно? (фото внизу). Насос стоит после котла.
    2. Вчера насос стал стрекотать и вибрировать, поэтому я его отключил. Звук похожий на стрекотание крыльчатки внутри, ощущение что она чего-то задевает или сломалась. Насос можно отремонтировать? Есть ли у кого опыт?
    Заранее спасибо за ответ! Извините если дубль.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если Вы перекрыли кранами поток через него, он и будет стрекотать... я так думаю!
  3. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    Он сейчас перекрыт, т. к. я его выключил.
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Отключите насос от электросети и снимите голову с улитки (открутив 2 или 4 болта) - сможете оценить целостность крыльчатки и люфт ротора во втулке, ну и посмотреть нет ли там мусора.
