Подогрев поилок
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем ГенаТверской, 24.11.16.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Подогрев поилок
    Уважаемые Гаспода электрики, подмогните!
    - ситуёвина :)] такая-
    - есть кролики уличного содержания, нежданно :)] подошли морозы и поилки начали покрыватся льдом, можно конечно и лёд или снег положить в качестве жаждаудаления, но это всё не то, некоторые ставят электрокипятильники каким то макаром чтоб на выходе получалось вольт 30 ну разговор не об этом
    Не буду говорить кто чтобы не сочли за рекламу но очень успешно применяет кабель саморегулирующий для кровли снеготаянья, а вот на сколько правельно всё хотел спросить у Вас!
    поилки обычно металические или пластмассовые с оконтовкой железной лентой сверху, на кабель укладывают проволочную сетку чтоб кролики кабель не перегрызли
    У меня есть куча вопросов
    какая длина кабеля должна быть? (испоьзует 70 см 30 Вт)
    мощность и длина кабеля?
    как расчитать
    как подключить несколько поилок?
    нуженли регулятор?
    нужно ли заземление?
    Спасибо!
    К кролиководам не отправлять
    Если тема не в Тему:)] прошу прощения
    Спасибо!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сильно зависит от теплопотерь поилки (температуры окружающего воздуха, в кроличьей будке стоит поилка или на ветру под небом, теплоизолирована ли сннизу). Так что лучше опытным путём подобрать или спросить у тех соседей, которые уже применили такой обогрев.
    Нет.
    Однозначно нужно. Присоединить к нему экран греющего кабеля, корпус поилки, сетку. Обогрев запитать через УЗО с ном. диффтоком 10мА.
    Применить несколько греющих кабелей.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    есть кабель с землёй а есть без земли- как быть в этом случаи
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    то есть расчёта нет никакого? мощность кабеля разная- ну и цена соответственно- не хочется переплачивать
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а может стукнуть током? если что нибудь из этого не заземлить?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если пробьёт изоляцию кабеля, то кроликам не поздоровится.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так если кабель двух жильный то его к УЗО не подключишь? и кроликов полюбасому стукнет?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для УЗО заземление как таковое не нужно, через него проходят только фаза и ноль. А реагирует оно на разницу токов в фазе и нуле. Это означает, что ток потёк на сторону, возможно, через кролика. Вот тут-то УЗО его и спасает! :aga:
    Осталось решить вопрос, что и куда будет утекать.
    1. Если кролик будет тупо грызть кабель и доберётся до фазы с нулём, весь ток пойдёт через него и проблема завтрашнего обеда решится сама собой...:close: Такие вещи УЗО не отлавливает.
    2. Если посадить кролика на металлический заземлённый пол, он озябнет велика вероятность что фазу и ноль он перегрызёт не одновременно, ток начнёт утекать через кролика в пол и на землю, УЗО сработает и завтра на обед только макароны. :aga:
    То есть заземление и не должно быть частью греющего кабеля, но должно быть и должно соединять весь металл в крольчатнике. Если кабель пробьёт на заземлённую поилку, УЗО сработает мгновенно, тут скрипач кролик не нужен.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    полы деревянные реечные
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Грубо говоря мягко выражаясь- нужно брать кабель с тремя жилами? (с землёй)
    а по расчёту мощности и длине кабеля что нибудь подскажите?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как уже сказал Дмитрий, с экраном. А на ввод должен приходить обычный кабель трёхжильный с настоящим заземлением. Корпуса поилок дополнительно заземляются отдельно.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а земля это заземление? (забитый в землю кол) так как у меня ввод в дом только два провода фаза и ноль
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Думаете, удивили? 99% россиян...:close:
    Кол, не кол, но пока в Твери ещё плюс, забейте арматурину метра 3-4 у крольчатника.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
