Радиатор отопления в фальшстене
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gianinisamarac, 24.11.16.
  1. Gianinisamarac
    Gianinisamarac
    Gianinisamarac
    Здравствуйте!
    Прошу не тролить, так как темы избита.
    Делал летом ремонт, поменял радиаторы с чугуна на биметалл и спрятал их в фальшстену. Проем закрыл решеткой (как на фото). Получилось красиво, спору нет. Пришла зима стало холодать и на улице, и в квартире)
    Есть несколько мыслей:
    1. Врезать в подоконник конвекционную решетку
    2. Заменить биметалл на чугун (современный, что-то вроде Konner)
    Может есть у кого ещё какие мысли, поделитесь опытом? Предложение с демонтажем фальшстены не принимаются ;))
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    1. Отопительный прибор это теплообменник, который нельзя как попало закрывать. Все допустимые варианты установки отопительных приборов в том числе и экранов указаны в специализированной литературе. Чтобы радиатор работал через него должна быть свободная циркуляция воздуха, а вы ее перекрыли.
    2. При при замене штатных приборов на биметаллические и алюминиевые радиаторы в системах центрального отопления часто возникают проблемы, особенно с нижние подачей теплоносителя
  3. Gianinisamarac
    Gianinisamarac
    Gianinisamarac
    @shadowmgn, помогут мои предложенные варианты?
  4. Gianinisamarac
    Gianinisamarac
    Gianinisamarac
    @shadowmgn, Радиатор равномерно нагрет, и сверху, и снизу. Когда были морозы, в квартире было тепло. На улице потеплело стало прохладно.
  5. Gianinisamarac
    Gianinisamarac
    Gianinisamarac
    @shadowmgn, как увидеть и устранить недочеты?
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Должно быть как-то так
  7. Gianinisamarac
    Gianinisamarac
    Gianinisamarac
    @shadowmgn, снизу у меня приток есть, сверху нет. Вот и возникла идея врезать решётку в подоконник
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Правильная идея.
  9. Gianinisamarac
    Gianinisamarac
    Gianinisamarac
    @Караванбаши, радиатор у меня 80 см в длину, решетку какого размера врезать? будет ли улучшение с чугуниной?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    выглядеть должно примерно так. Т. е длина решетки сопоставима с длиной радиатора.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Должно быть.
  12. Gianinisamarac
    Gianinisamarac
    Gianinisamarac
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А у вас что за география?
  14. Gianinisamarac
    Gianinisamarac
    Gianinisamarac
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Эээээ. ... тады затрудняюсь с ответом. ;) Остается искать в инете. Ну а формулировка в поисковике типа "решетки для подоконника".
