Канализационный насос САН-600 Профи "АкваЛив" справиться ли?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Erofej, 24.11.16.
  1. Erofej
    Erofej
    Erofej
    Добрый день! Товарищи, посоветуйте подскажите пожалуйста!
    Читал - читал про эти насосы - так до конца и не понял. Стоит задача: Туалет и раковина, использование не интенсивное. Труба должна после насоса подняться на 3,5 м, за потолок, за потолком пройти метров 35-40 (уклон сделать не получиться) опуститься в слив.
    Рассматриваю несколько насосов: вышеназванный АкваЛив, SFA Saniaccess 2 или
    Sanitop, или Grundfos Sololift.
    Будет эта схема работать или нет? Заранее благодарен за ответы!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Работать будет.
    Но правильней (в соответствии с отечественными Нормативами) и капитальней поставить КНС (колодец с насосом) вне дома и из него перекачивать в нужное место.
    Перечисленные вами установки ставят в ограниченном пространстве и обычно в городах или населённых пунктах, где нельзя установить приёмную ёмкость вне дома.
  3. Erofej
    Erofej
    Erofej
    Это в городе и планируется...грубо говоря офис
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Erofej, тогда выберете того производителя из ранее перечисленных Вами, у которого в Вашем городе ЛУЧШИЙ сервис.
    Поверьте мне это очень важно при использовании девайсов, которые Вы выбрали.
    Все перечисленные Вами Изготовители вполне респектабельны и конкурентные.
  5. Авакс7
    Авакс7
    Авакс7
    Рекомендовал бы рассмотреть канализационный насос АкваЛив САН-600 Профи, у него имеются ряд существенных преимуществ.
    - Корпус мотора - изготовлен из нержавеющей стали, а не из пластика, как у многих. Пластик плохо пропускает тепло, плохая теплопроводность, мотор нагревается - и образуется что то типа термоса, моторы выходят из строя. А если еще придется перекачивать горячую воду (стиральная машина, посудомоечная, кухня ...) это экстремальный режим... Поэтому и пишут - температура перекачивания не более - 40 градусов.
    У САН-600 Профи, корпус мотора из нержавейки более предпочтительней, можно перекачивать с температурой до 90 градусов.
    - Включение и выключение у САН-600 Профи происходит за счет поплавка, который под воздействием воды поднимается вверх, и включает микропереключатель. Здесь нет мембранных датчиков давления, которые капризны в работе и часто выходят из строя.
  6. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Периодически на форуме появляются продавцы неизвестных штук и приборов, которые расхваливают свой товар, попутно "кошмаря" более известных конкурентов. Маркетологи трактуют конструктивные особенности как угодно, но только в сторону "наш товар самый лучший!" Причем никакой реальной статистики из сервисов или реальных результатов испытаний Вам никто не покажет, сами знаете почему.
    Самый дельный комментарий!
  7. BirdOfHappiness
    BirdOfHappiness
    ...зашла и.. осталась жить на форуме...
    BirdOfHappiness
    Новомосковск
    Как хорошо, что я наткнулась на эту тему!
    Предстоит переезд в другой город, в частный дом. Водоснабжение там есть, и даже - водоотведение, но только летом. Туалет - выгребная яма на улице, на расстоянии 50 м от дома. Я - девушка городская. Без стиральной машины, унитаза и слива обойтись зимой не смогу никак. Поэтому я рассматривала Канализационный насос САН-600 Профи "АкваЛив".
    Хотелось бы услышать отзывы пользователей. На Ю-тубе есть ролики, но. они или рекламные или - эту систему только поставили. хотелось бы услышать того, кто пользовался этой штукой хотя бы года 2-3.
  8. BirdOfHappiness
    BirdOfHappiness
    BirdOfHappiness
    Новомосковск
    Нда...никто так и не ответил, но насос я поставила...
    Пользуюсь уже 2 месяца. Иногда насос сливает сам, иногда приходится легонько ударить по корпусу.
    Довольна. Машинка стирает, раковина и ванна фунциклирует, унитаз работает.
    Сама система личной канализации должна была поднять воду на 2 м в высоту и отвести ее на расстояние 25 метров до выгребной ямы...
    Выглядит это так:
    Система 1.jpg Система 2.jpg система 3.jpg система 4.jpg система 5.jpg система 6.jpg система 8.jpg Система 9.jpg
    Насос заказывала непосредственно в г. Ливны, мне его доставили бесплатно до Тулы.
    Системой очень довольна.
  9. Kotoffei
    Kotoffei
    Kotoffei
    Канализационный насос САН-600 Профи "АкваЛив", действительно современный надежный насос.
    При правильной эксплуатации будет верно служить долгие годы.
    Однако, при подключении к канализационному насосу кухонной мойки и посудомоечной машины, обязательно необходимо установить бытовой жироуловитель. Чтобы с водой жир и всякий мелкий мусор, не попадал в корпус насоса.
    Устанавливается бытовой жироуловитель, между кухонной мойкой и канализационным насосом. увеличивает общий срок службы любого канализационного насоса.
    Если не устанавливать жироуловитель, то со временем жир и мусор накапливаются в корпусе насоса. Сам корпус канализационного насоса - превращается в жироуловитель! Жир не перекачивается и не отводится из корпуса насоса водой. Насос начинает неправильно работать. Проще почистить жироуловитель, чем весь насос. Жироуловитель - обыкновенный пластиковый двухкамерный ящик. Сверху крышку снимаете (например, раз в месяц) и удаляете скопившиеся жир и мусор.
  10. BirdOfHappiness
    BirdOfHappiness
    BirdOfHappiness
    Новомосковск
    Насос работает уже 3 месяца. САМ уже ничего не сливает. приходится так же стучать по корпусу. Ндя. То есть, при любых "водяных" делах - надо находиться рядом...
  11. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Чем закончилась борьба с отечественным "го...нопромом"?
  12. Саид1982
    Саид1982
    Саид1982
    Только недавно клиент привёз это чудо инженерной мысли и хочет чтобы мы его установили. Правда вариант подключения у нас немного другой намечается. Что-то типа ямы в подвале в котельной. И туда подводятся концы от туалета и душа. Да и удаленность от конечной точки слива не радует. Нижняя точка находится в самой яме, а основной люк на удалении в 15 метров на высоте 1,5 м. Вот и думаем с напарником как его правильно установить чтоб заказчик не доставал с претензиями на некорректную работу агрегата!
  13. aksarmar
    aksarmar
    aksarmar
    Хочу поставить сан-600 аквалив может кто дать дельный совет стоит связываться с этим насосом. Спасибо !
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @aksarmar, при правильном монтаже, обслуживании и эксплуатации вполне рабочая станция.
