Нужна помощь замерзаем
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем karas86, 23.11.16.
  1. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Добрый вечер форумчане.
    Помогите советом. Третью неделю нет света после ледяного дождя. Отопление сделано в частном двух этажном доме водяное с радиаторами. В качестве котла твердотопливный будерус в паре с электрическим. Работает либо один либо другой. Вот только без цыркуляционного насоса не работает ни тот ни другой. Тт еще как то пытается работать. Греет второй этаж, но надо очень внимательно смотреть так как перегревается. Помогите как разводку труб переделать чтоб без насоса работало? Прикрепляются фото существующей разводки. Может чем поможет еще информация. Разводка из полипропиленовых труб. Диаметр на первом этаже больше чем на втором. Система с гидробаком. Художник я не очень. IMG_2016-11-23_224251.jpg
  2. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Наверное целесообразнее приобрести маленький генератор и источник бесперебойного питания.
  3. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Может вам лучше генератор приобрести, от него будет работать насос, да и другие электроприборы можно использовать.
    ЗЫ чуть неуспел)
  4. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Сейчас получается что вода поднимается от котла под потолок первого этажа и идет дальше на второй, а должна и на первый спускаться, но не хочет. Делает круг на втором и спускается перед последней батареей потом в котел. Хотя первая батарея на первом этаже теплая становится.
  5. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Генератор есть на 6кв. Жрёт слишком много. Так как у нас снт, и народ неактивен. Нет ясности когда свет дадут 1.5 км опоры и провода попадали. Чувствую что до весны.
  6. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Раньше с насосом все работало?
  7. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Вот если первый этаж отключить из первоначальной системы и после последней батарее второго этажа опустить на первый к первой батарее. То получится два больших круга. Нарисовал зеленым. Будет работать? Нарисовал зеленым.
  8. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Да раньше все работало.
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    А у вас и не будет без насоса работать. У Вас же ленинградка, а нужно делать двухтрубную систему. На худой коней с трубы второго этажа сделать вниз на каждую из батарей первого с кранами естественно стобы можно было все отбалансировать. За счет этого появится конвекция.
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Нет не будет... Циркуляции не хватит... Батарей будут неравномерно работать
  11. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    А то что с гидробаком ? Ничего страшного ? Т. е. Лучше хотяб в двух местах в низ отпустить? Чем два круга делать? Я просто думал что если протолкнет воду до верху то циркуляция сама пойдет по всем батареям. Нарисовал как вы написали так надо? Краны на радиаторах есть.
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Как то так. Гидробак роли не играет. У нас такая система в старых двух этажках была: горячая по трубе на верх там кольцо, а потом через батареи вниз и по низу уже собиралась и в котел... Все нормально крутилось, да уберите насос из системы, он довольно сильно тормозит циркуляцию
  14. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Получается как тут. Я понял спасибо.
  15. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    В обход насоса есть труба...
