Освещение в мастерской (помогите определиться)
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем ОстриеБревна, 23.11.16.
  1. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Здравствуй, общественность!
    построил я тут давеча мастерскую.
    теперь озадачен выбором осветительной техники.
    сначала (по инерции) чуть было не купил обычные люминесцентные светильники 2х36Вт, но в наличии не оказалось нужного кол-ва (задумал 6шт) и с тех пор собственно и озадачился вопросом альтернативных решений.
    помогите определиться, что оптимальнее будет выбрать и в каком кол-ве?
    вводные данные:
    мастерская/гараж 5х10м. высота стен 2,7м, с поперечными стропильными балками (на них и планирую крепить свет). 20160407_130021.jpg
    финансовый вопрос стоит весьма остро, посему рекомендации светопродажного менеджера (22 светильника ЛПО12 2х18) меня широко улыбнули.
    пока рассматриваю варианты:
    1. Светильник люминесц. 2х36. типа Технолюкс
    2. Светильник светодиодный китайский 40Вт типа JazzWay
    при полной стоимости 1 комплекта (из 6шт) ~6000рэ суммарная потребляемая мощность будет около 900Вт. но с этими светильниками я знаком, они ремонтнопригодны и доступны в моём селе.
    при полной стоимости 2 комплекта (из 6 шт) ~4000рэ жрать они будут почти в 4(!) раза меньше, но их надёжность и долговечность мне неизвестна. про ремнтнопригодность вообще молчу.
    кто в теме, помогите пожалуйста определиться!
    стОит ли смотреть в сторону этих дешевых китайских диодников, или лучше идти по классическому пути промсвета?
    так же прислушаюсь к мнению о количестве приборов, ибо мои 6шт были определены чисто интуитивно (по удобной раскладке на балках в шахматном порядке :))
  2. ИльяГущин
    ИльяГущин
    ИльяГущин
    В мастерской работают не только руками но и глазами. Однозначно не следует использовать "дешевые китайские диодники" - кровь из глаз пойти может)
    Я за люминесцентные лампы и светильник с электронным балластом - только надо определиться как утилизировать лампы
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    При низких Т люминисцентные лампы плохо разгораются. Диодные прожекторы бы.
  4. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Диодные прожекторы дают очень "холодный" свет и резкие тени. Для освещения участка или стройплощадки подходит, а для мастерской не очень. Работать с мелкими деталями некомфортно.
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я поставил китайские прожекторы в сарай сходной площади только потолки пониже. Джаз по 50 ватт. Акция была по 999 рэ за штуку. Поставил сначала две штуки. В зоне рабочего места света было завались. Но из-за направленности прожектора в остальных местах темновато. Еще 2 купил. Настроил направление. Теперь как днем на улице.
    Все 4 работают уже полтора года. Нареканий нет.
    Насколько я знаю при их креплении важно обеспечить хороший обдув задней части где блок питания. Тоесть нельзя встраивать в потолок.
  6. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Я за светодиодные, дома стоят точечные (цоколь G5.3, 7w, 220v, 2700к- 30шт. - около 90руб. за шт.) и в гараже мастерской - на площадь 26м2 - стоят 4 светильника НСП-17-100-102 без стекла + светодиодные лампы на 20вт цоколь Е27 -теплый.
    Нареканий и претензий нету. Тут главное правильно с количеством определится, в гараже ошибся - нужно еще пару штук добавить.
    Плюсы- низкое энергопотребление, не боятся скачков напряжения, срок службы. Из 30шт. которые стоят дома- 2шт. были брак. Цены на светодиодные сейчас приемлемые, правда светильники НСП-17-100-102- выросли в цене практически в 2 раза- сейчас около 1200 за шт.
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    У меня с "теплым" светом... нормально вроде... когда включаю настольную лампу накаливания наоборот кажется что она черезчур желтая и как раз некомфортно...
    Но это личные ощущения...
  8. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    С чего вы взяли? это смотря какую температуру лампы вы возьмете - 2700, 4100 или 6000 К
  9. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Мне сказали, что диодные прожекторы на 50ватт делают только с белым светом.
    Я в гараже 6х6 поставил 4ре "жёлтых" прожектора по 20. Мало света.
    Но. Стены гаража в жёлтой краске. Было бы, как у @ledovski, светлые стены+белый пол - смотрелось бы ярче.
    Люминисцент в топку!
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @ОстриеБревна, друг завесил стены и потолок баннерами. У нас их толкают по 2-3тр за один 3х6
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Я освещение на летней кухне сделал накладными светильниками GX-70. на 14м2 - 5 шт*13вт светодиодов. В принципе хватает 3, еще 2 подсвечивают раковину и плиту.
    Лампы матовые вполне нормально смотрятся, свет теплый. Производитель Ecola, стоимость накладного светильника и лампы - порядка 600р за комплект.
  12. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    те же китайские диодные светильники есть не самые дешевые - по 1300 уже будут IP65 с нормальным корпусом (LED PWP-1200-SMD 40Вт 6500К IP65 Jazzway). правда что там внутри - большой вопрос - может те же потроха, что и в дешёвом.
    люминесцентное освещение пока ощутимо проигрывает в потребляемой мощности (при той же светосиле). киловатт на освещение - жирно...
    прожекторы рассматриваю как локальную подсветку рабочих мест (у станков). для общего освещения они не очень...
  13. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    Подольск
    Хорошая штука есть такая:
    Световые туннели 0Вт
  14. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Хрень какая то, учитывая стоимость этой конструкции. За эти деньги можно весь гараж светодиодами завесить (цена от 11т.р- без монтажа) с оплатой электроэнергии за год.
    А что вечерами делать под этими вентиляционными отверстиями?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Ставить светильники и освещать окрестности обратным ходом лучей
