Утеплить пол или фундамент, что лучше?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем komodd, 23.11.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Фундамент от уровня земли (60см бетон+40см кирпичная кладка). Потом идут балки и полы (доска 40). Подпол получается высотой 1м. Дом 60кв из полнотелого кирпича.
    Что лучше утеплить пол или фундамент снаружи?
  2. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Однозначно утеплять и фундамент и пол!
  3. komodd
    komodd
    komodd
    А почему недостаточно утепление только пола или фундамента?
    Просто если утеплить только фундамент, то коммуникации в подполе не замерзнут. Но возрастут расходы на отопление?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Эти вопросы, продвинутые форумчане, задают до того...:|:
    а не после...(когда фундамент...или его подобие - не построено).:close:
  5. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Фундамет утепляют для снижения сил морозного пучения грунта на фундамент в первую очередь и только потом для всего остального. Для этого же делают утепленную отмостку.
    Для того, что бы ноги у Вас по полу не мерзли, и Вашему котлу не приходилось с бешенным перерасходом топлива греть подпол + грунт под полом, утепляют полы.
    В своем доме я утеплял фундамент и отмостку, полы пока не делал - они у меня по грунту будут.
  6. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    В любом случае Вам решать и выбирать, что утеплять, но повторюсь - идеальный вариант сделать утепленную отмостку, утеплить фундамент и полы.
