Сажа на камнях, металическая печь прямого нагрева
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем andjey19, 23.11.16.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Влияет на температуру над каменкой, лишний воздушный объём сильно влияет на теплопотери.
    Полностью труба из кирпича не боится перегрева
  2. andjey19
    andjey19
    andjey19
    У меня труба от печи до начала кровли кирпич. Т. е. чем больше камней тем больше они заберут тепло, и уходящие газы уже будут ниже. Правильно ли я понимаю?
  3. Банныйдух
    Банныйдух
    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#
    Банныйдух
    А выше-то что? Задача - мах утилизация тепла субстратами печи, дымоходу достаточно и 150*С на верхнем срезе. Наружная труба утеплена?
  4. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Все верно задача нагреть камни. Выше, отрезок трубы похож на дюралюминий (это была труба на старой печке) 150 диаметра. Нет не утеплен.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нет не правильно. Это "новаторы" все понятия теплопередачи позапутали. Выше температура будет, по верху каменки-где налёт сажи и отходящие выше. Значительные потери всегда на большом внутреннем воздушном объёме и его нужно уменьшить. Кирпичная труба не перегреется.
  6. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @Владимир Жирнов,
    Все, теперь понял, спасибо.
    Можно ли еще на ребро кирпичем обложить саму каменку изнутри, а потом уложить камни, или это уже лишнее?
  7. Банныйдух
    Банныйдух
    Банныйдух
    Как освоишь кондиции печи - сделай сендвич на 150 мм, с 40-50 мм теплоизолятором... Монотруба будет "подплакивать" конденсатом, а кирпич его с удовольствием примет...
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Можно, если достаточно будет камней для качественного пара. У меня под каменкой толстостенная мет. бочка
  9. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @Вадим Борисыч, @Владимир Жирнов, @Банныйдух,
    Вчера первый раз после ваших рекомендаций протопил баню, и скажу что приятно удивлен результатом.
    Как топил и чего добился- ну про обкладку топки кирпичом я уже отписался выше.
    Так вот- прогрел я баню четырьмя охапками дров 2 декабря, закрыл и поехал домой. На следующий день с утра температура в бане была около 16 градусов (замерял электронным пирометром). В 13.00 этого же дня начал топить, дрова ну может и не совсем сухие (яблоня, слива, береза) но в печи не шипели. в 16.00 догорели дрова до углей, закрыл вьюшку и поехал в город за своими, т. е. настаивалась она еще не меньше часа. Температура по приезду в бане была 40градусов. Открыл вьюшку, плеснул воды закрыв дверку, и так несколько раз. Во время парения, паром был приятно удивлен, его в бане не видно, влажность не ощущалась, дышать легко, хватили всем с лихвой. А самое главное сажа, в начале может быть и чуток присутствовала, но может зола а не сажа, так как тело было чистое так и полки. Камни нижние прогрелись за три часа протопки то ярко прозрачного свечения, а верхние порядка 300 градусов (замерял еще до закрытия вьюшки).
    В общем все думаю нормально, еще правда увеличу объем камней по совету Владимира.
    Спасибо всем за помощь, и удачи во всех делах!
  10. Банныйдух
    Банныйдух
    Банныйдух
    @andjey19,
    Может добавить 2 слоя чугунных плашек, уложив с зазором послойно + перпендикулярно?
    :super: :hndshk:
  11. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Это для чего?
  12. Банныйдух
    Банныйдух
    Банныйдух
    Лучше теплопроводность и теплоёмкость - камни лучше раскалятся, да и пламёна будут лучше проходить к верхним слоям...
  13. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Ну если найду такие, то попробую, но это уже весной. А рельсы жд сгодятся?
  14. Банныйдух
    Банныйдух
    Банныйдух
    @andjey19, будут сильнее ржаветь, а так сгодятся...
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Отпишитесь по результату, если не затруднит.
