Сажа на камнях, металическая печь прямого нагрева
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем andjey19, 23.11.16.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Ширина топки в 25 см самое оно для четверика, а где бак - дырок оставить...
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Или топку:)
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Судя по фото и чертежу его просто нет
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я же его не вижу. Обычно колосник на весь под и дверку насежь
  5. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @Владимир Жирнов,
    Есть поддувало и колосник на весь под, на картинке просто не нарисовал.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Лучше фото. А каменка чем засыпана?
  7. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @Вадим Борисыч,
    Ширину сегодня уменьшил, обложил стенки в пол кирпича, но не шамотом, а простым красным из того что под руками было. Печь загудела при пробной протопке)
  8. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @Владимир Жирнов,
    Вот фото сегодня обложил внутри топку, получилась 24 см в ширину.
    Пробовал на ребро.
    А вот плашмя ширина 24 см длина 43 см.
    Это каменка
  9. Банныйдух
    Банныйдух
    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#
    Банныйдух
    Вот это дело!
    Сколько кг сжёг и за какое время? На камни лил?
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Оставьте кирпич в топке на плашку и камней в каменку добавьте, с горкой к задней стенке. Камни мелковаты, лучше по-крупнее закладывать.
    Должно в итоге так выглядеть:
  11. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Мелкие только сверху клал камни. Только к задней стенке добавить?
  12. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Я сжег совсем ничего, так щепки для пробы, так как воду в бак не лил, баня на даче, потом сливать пришлось бы. Но эффект естественно есть, судя по тяге.
  13. andjey19
    andjey19
    andjey19
    То что каменка над топкой шире не страшно?
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нет, не страшно. Плохо лишний воздушный объём над каменкой. Заложите под завязку, только оставить достаточно место для закидывания воды
  15. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Владимир скажите- если заложить под завязку хватит ли прохода дымовым газам, и с какой температурой примерно они попадают в трубу, после того как проходят камни? На что влияет лишний воздушный объем над каменкой? Интересуюсь так как боюсь перегрева трубы, все сам ложил, но я не профессионал в этом деле. возможно такое? Спасибо.
