Сажа на камнях, металическая печь прямого нагрева
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем andjey19, 23.11.16.
  1. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Приветствую Всех. Посоветуйте как решить проблему с сажей.
    Печь унаследовал от старых хозяев купленного мной дома. Стояла в нерабочей бане, баню реставрировал, печь перетряс, почистил. Вчера первая протопка была, но сажа полетела с паром. Задвижку открывал первый раз, думал вся выйдет в трубу. Может не дотапливаю ее. Раньше у меня была такая же, но круглая, проблем не было.
    Размер топки 50х50х50, бак сбоку, была еще труба для скорейшего нагрева воды через топку, но она потекла, я ее вырезал.
  2. Банныйдух
    Банныйдух
    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#
    Банныйдух
    @andjey19, это говорит о том, что т* пламени, проходящем через камни, менее 500*С и она не выгорает. Попробуй, как прогорит топливо, при открытой вьюшке поддать на камни пару черпаков и закрой люк каменки - всё улетит в трубу. Потом закрывай вьюшку и проверь чистоту пара. Сажа в реакции с водой может синтезировать угарный газ: установи датчик на него... :hello:
  3. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Спасибо что откликнулись! Я понимаю что не выгорела, наверное в металлической печи этого добиться трудно, если обложить топку изнутри кирпичом на ребро до самой каменки, в теории температуру можно повысить?
  4. Банныйдух
    Банныйдух
    Банныйдух
    Да, шамот здесь спасёт положение и будет протектором от термокоробления: топить придётся чуть активней, только бы дымоход выдержал...
  5. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Сверху каменки, т. е. продолжения корпуса печи, перекрышка из листового металла, на ней и начинается дымоход, я ложил его из кирпича до кровли. Когда топил печь пробно, мерял т*, он практически не нагрелся.
  6. Банныйдух
    Банныйдух
    Банныйдух
    Далее может потечь конденсат и произойти засаживание... Нужно повышать т* горения в топке при открытом поддувале, пусть чуть "засвистит". Опиши подробней объём топки, сечение дымохода и нарисуй схему печи - спецы подскажут далее.
  7. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Размер 1500х50х50, снизу поддувало, сама топка 50х50 и до каменки 50см, т. е. квадратная. Камни лежат до начала дверцы подачи воды. Дымоход четверик.
  8. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Народ, есть еще что посоветовать?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Топить сильнее, сухими дровами (береза, дуб).
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Я бы запихнул шамотных кирпичей в топку на плашку по бокам и на ребро к задней стенке.
    Повысится напряжение и Т.
    Щас топка слишком объемная для трубы в четверик, высокой температуры не добиться, хоть какими дровами топи)
  11. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @Вадим Борисыч,
    Спасибо. Переднюю стенку проблематично обложить, там дверка. А как же быть с той стенкой топлевника где бак с водой, будет ли он греться через кирпич? Я не дождавшись ответов уже обложил топку, правда красным кирпичем на ребро до самой каменки, еще не топил.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Ну... не знаю. Тут или пар или помытца)
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно поддувало грамотно пристроить, иначе выше 500 не поднять-это ж очевидно. ;)
  14. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @Вадим Борисыч,
    Скажите, хватит ли на ребро все стенки топлевника обложить? А ту что к баку, с окошками (зазором).
  15. andjey19
    andjey19
    andjey19
