Автоматический подъемно-разгрузочный механизм для сыпучих материалов
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем ed_hanow, 23.11.16.
интересует ли кого нибудь данного типа разработка
  1. да
    16 голосов
    88,9%
  2. нет
    2 голосов
    11,1%
  1. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    Была задача-засыпать потолок строящегося дома утеплителем. Так как возраст у меня не тот, что бы бегать с ведрами по трапам, да и помощников не найти в нужный момент.,решил замутить приспособление, что бы в одну каску загрузить утеплитель на чердак. Пока загрузил только опилки 20 м3,на очереди шлак 10 м3,.Естественно не все пошло гладко, рассчитывали на засыпку при плюсовой температуре, но оказалось и при -20 можно работать. Только ПВХ кабель дыбом встал, при перемещении каретки приходилось поправлять...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А где же само приспособление? :faq:
  3. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    Механизм утановлен на доме в полной готовности к погрузке шлака, после загрузки будет демонтирован до нужного момента. Могу отфотать, видео не обещаю-инет лимитирован...
  4. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    Завтра сфотаю, сейчас ночь на дворе...
  5. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    1 Самосвал собственной персоной,(загрузка подъем и перемещение в чердаке)
    2 Опускание и перемещение после саморазгрузки (для разгрузки необходимо опустить
    кузов на поверхность потолка-замки падают, потом подъем до срабатывания защиты)
    3 Балка наклонена (уклон 3 см на 1 метр),сама таль должна находиться в горизонтальном
    положении (регулировал с помощью набора граверных шайб) Перемещение каретки происходит
    естественным путем, груженая сама закатывается в чердачное помещение-при отпускании
    веревки...нагрузка на веревку примерно 5-6 кг. После разгрузки вытягиваю каретку на край
    балки и фиксирую веревку (петля + гвоздь)
    4 Опускаем вниз защелкиваем замки, грузим и отправляем вверх (процесс повторяется)
    Двутавровая балка на 12 см, в качестве роликов использовались подшипники, 4 основные и 4 поддерживающие, с уличной стороны в торец швеллера приварена ограничительная пластина
    к которой в свою очередь приварен кронштейн ролика движения каретки.,кронштейны держатели
    струны на болтовых соединениях. Внутренний ограничитель (упор для каретки на чердаке) разъемный,
    таль в сборе с кареткой загоняется на двутавр, после чего прикручивается ограничитель...
    В общем сей механизм очень мне помог, и еще поможет...если возникнут вопросы - спрашивайте.
  6. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    Высылаю дополнительные фото, за 1 раз не пропустили...
  7. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    Ну вот и все, загрузил на потолок шлак, вышло 12 м3 ,устройство отработало на ура, ни одного конфуза...Устройство разобрал и положил на хранение до нужного времени.,
    Высылаю фото устройства каретки, на собранном приспособлении понять что и как
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Хорошо сделано. Мне очень понравилось. Не сочтите за критику, есть несколько вопросов.
    1. Почему не применили стандартную каретку? Ограничение по высоте?
    2. Я сам очень люблю делать всевозможные устройства, но меня часто останавливает экономическая составляющая. 30 кубов поднять наверх двумя людьми заняло бы максимум неделю. Это если им только ведра дать. А если веревку, ролик и емкость, то дня за три бы управились. Тем более что 20 кубов это опилки, которые можно мешками таскать, а это еще быстрее. Вот такие получились расплывчатые рассуждения. Суть вопроса думаю ясна.
    П. С. Копал в студенческие годы колодцы. Вот если бы мне подобную штуку можно было бы все деньги заработать)
  9. ed_hanow
    ed_hanow
    ed_hanow
    @Valery22, Д/Д,Отвечу по пунктам, 1_ стандартных (кареток) в продаже просто не было, были для ручных (механических) и то подлежали глубокой переделке, и ценник кусался...Ограничение по высоте действительно было, от поперечной доски до бруса всего 1м80см.,а в это надо было вписать- швеллер, каретку, таль, и само самосвальное приспособление в распущенном состоянии, в задачу вписался (зазор был 20-25 см.)
    2_ Дело в том что это второй строящийся мною дом, так вот на первом как раз применял ролик веревку, один нагребает и подносит-второй поднимает и растаскивает...и хорошо запомнил эти упражнения...
    Насчет экономической составляющей-после дома на очереди баня, гараж, кстати в котором и будет в итоге жить таль...
    Суть приспособления в том, что можно одному выполнять такую работу, которую нужно было-бы делать только вдвоем...(по трапам с ведрами бегать считаю не рациональным)
    С уважением...
