1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помощь в перепланировке кирпичного дома
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Ilyapod, 23.11.16.
  1. Ilyapod
    Ilyapod
    Ilyapod
    Друзья! Необходимо ваше мнение и опыт.
    Имеем кирпичный дом согласно проекта ниже.
    Дом для семьи из двух взрослых и двоих детей.
    В доме три этажа (цоколь, плюс два жилых). Участок 7 соток.
    Есть огромное желание совместить гостиную с кухней. Как-то задействовать холл на первом этаже.
    Необходима следующая перепланировка - три детские спальни, гостевая и одна хозяйская. Минимум три санузла. Для хоз. помещений предусмотрен цоколь.
    Проблема - несущие стены в центре дома. В случае необходимости можно задействовать мансарду.
    Слева от центрального входа к дому примыкает гараж.
    Заранее благодарю за ответ.
  2. Tail
    Tail
    Tail
    Да, реальная проблема эти стены. Странная немного планировка, и зачем столько несущих стен.
    Проемы все равно придется добавлять.
    По первому этажу можно один проем только добавить, чтобы особо сильно не затрагивать конструкции Screenshot_6.jpg
  3. Tail
    Tail
    Tail
    Вход в детскую через спальню родителей или через другую детскую на мой взгляд вообще не правильно. Нарушает покой всех членов семьи.
    Как предложение вот такой вариант. Не поняла где надо 3 санузла вообще в доме или на втором этаже. Можно санузел сделать конечно и в большой спальне, но канализация пойдет через гостиную. Screenshot_7.jpg
