Звукоизоляция стяжки
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем влучшуюсторону, 23.11.16.
  1. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Здравствуйте! Делаем ремонт в новостройке. Решили демонтировать стяжку. Застройщик сделал плавающую стяжку: вспененный полиэтилен, армирование и собственно стяжка. Только состав самой стяжки очень плохой. Поэтому и решили снимать и заливать новую. Как финишное покрытие решили ложить массивную доску по технологии Sika (грунтовка + клей) прямо на стяжку. А вопрос в следующем: можно (нужно) делать звукоизоляцию (вспененный полиэтилен) в нашем случае? Вроде и звукоизолировать соседей хочется, но переживаю, как это скажется в конечном результате в случае с массивом. Как лучше сделать? Какой состав стяжки сделать?
  2. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Поняла, что глупый вопрос. Почитала FAQ, многое прояснилось, но вопросы остались. Почему нельзя застелить Акуфлекс, а трубы отопления (в трубной изоляции типа энергофлекса) пустить в толще стяжки)? Почему обязательно оставлять под Акуфлексом?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А почему глупый вопрос? :faq:
    Просто лучше его класть и под стяжку и под покрытие (2 раза)
    Ну а коль скоро у Вас это не получается и покрытие обязательно нужно клеить...
    Тогда остается всего один раз
    Под стяжку
    Не знаю обрадует это Вас или огорчит...
    Но это на 90% Ваша забота о соседях...
    Чтоб не создавать ИМ беспокойство
    И никак Вас не спасет, если они не озаботятся тем же вопросом:no::close::|:
  4. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Именно это мне и надо) Потому как на предыдущей квартире проблема была с соседями и моими детьми. Не хочу повторения. Так значит, придется трубы отпления под Акуфлексом оставить? Я правильно поняла?
  5. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Вообще-то нет. Резонансная частота будет ниже у системы с одним упругим промежутком двойной толщины, по сравнению с двумя. А значит изолировать ударный шум она тоже будет лучше.
    Вообще-то нет. Стяжки по минвате имеют неплохую изоляцию и от воздушного шума снизу.
    @влучшуюсторону, почему выбрали акуфлекс? Если есть возможность, можно было бы сделать по минвате - Урса П-60, Paroc SSB1, шумостоп опять же, роквул флорбатс (если стяжка 10см). На урсу тоже желательно от 80мм, плюс положить что-то более плотное по периметру. У всего перечисленного изоляция по ударному на 10Дб больше чем у акуфлекса, плюс трубы можно в слое минваты положить. Ну отчасти, прикрыть понятно их тоже сверху надо.
    Вспененный полиэтилен - полное Г по сравнению с любым вариантом выше.
  6. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
