Превратить водяной радиатор в фанкойл
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Георгий Морозов, 23.11.16.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    В одной комнате установлены регистры из двух стальных труб д. 100 мм длиной 1,5 м. В комнате очень жарко.
    Имеется смежная комната, там прохладнее.
    Возникла мысль перенаправить часть тепла через отверстие в стене. Для этого полагаю на один регистр сделать теплоизолированный короб и поставить вентилятор, который будет подавать тёплый воздух через отверстие в другую комнату. Можно сделать несколько отверстий.
    Стоит ли игра свеч?
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Фото ситуации
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Жесть":close::ogo:
    (у нас в "армии" при еще СССР в гаражах так было) :|:
    Вентилятор, разумеется, поможет, но, скорее всего, не спасет на 100%:no:
    Вы просто имейте ввиду, что так жить сейчас нельзя:no:
    Если только у Вас возникнет, хоть какая-то финансовая возможность:|::victory:
    Надо переделать
    Все:flag:
  4. xek
    xek
    xek
    Таганрог
    а можно поподробней-почему нельзя? Похоже стоит гравитационка, сама себе работает...А Вы так безапеляционно-нельзя!не имея данных, кроме фото одной комнаты. как то не айс...
    А так да, как времянка-вентилятор спасет, но не надо забывать, пыль будет поднимать, зимой при закрытых окнах не очень хорошо.
  5. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    У меня при виде этих фоток случился РЕГИСТР
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    так и есть. Регистры работают гораздо лучше батарей. Вот где поставили батареи - там холодно.
    Сейчас водяную систему останавливать и вносить изменения нельзя, она постоянно работает
    возможно. Хотя радиаторы с вентиляторами (фанкойлы) прекрасно работают и пыль не гоняют
  7. xek
    xek
    xek
    Таганрог
    Я думаю, Вы прекрасно знаете, что не все ее видно, а то что она есть-можно не сомневаться...Я буквально на днях с женой спорил, пылесос с циклоном накрылся, я ей-возьми с мешком который в кладовке стоит, нет-у меня аллергия, и мешок, типа плохо чистит и вытряхивать -пылюкой дышать...я ей разобрал с чашей-циклоном и показал внутри пыль-мелкодисперсная,как цемент...так что за пыль не забывайте.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы не подумайте плохого...:no::|:
    Я просто теряюсь в эпитетах...:close:
    Ну, например, у меня никогда в жизни еще ни разу не сломался ни один телевизор из на чала 90-х типа "фунай" или подобный...
    14или 21"
    Так же и домашнй телефон "с диском"
    До сих пор исправен:hello:
    Но сейчас совершенно другое время...
    Другие технологии...:victory:
    Другие требования...
    И пытаться модернизировать "фунай" или телефон с диском сейчас не то, чтоб нельзя:victory:
    Но как-то...
    Не совсем рационально :|::close:
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:два отвестия в стене:|:вверху с винтилятором-внизу просто решетка...воздухообмен еще никто не отменял-температуры выровняются и без коробов
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    нет гарантии, что нагнетаемый в соседнее помещение воздух будет опускаться вниз и прогревать его. Помещения высокие
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на ящик шампанскоко;)кто руки разобьет:|:
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так вы поставьте нормальные батареи, а не шмакодявки по три секции на 20 м2. Вы пересчитайте площадь поверхности труб в вашем регистре и площадь ваших не греющих батарей, там разница будет на порядок. Если дом не на ПМЖ, приходится его прогревать по приезду (дачный дом), то нужно в нашей полосе батареи ставить мощностью до 2 квт на 10 м2, если зимой помещение постоянно топится, то и половины мощности будет достаточно (при среднем утеплении дома), при этом теплоноситель достаточно чтобы был 40-60* в прогретом доме, в зависимости от температуры на улице.
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Внимание, вопрос был как использовать что есть, а не переделывать в зиму постоянно действующую систему отопления
    вот то же самое, только красная стрелочка от радиатора проходит через отверстия в стене и обогревает соседнее помещение
  14. xek
    xek
    xek
    Таганрог
    мир, дружба, жевачка! :hello:
    это все так, но зная нашу действительность-Краснодар соревнуется с Ростовом за звание Южной столицы, но сети электрические, что там, что там нифига не новые, хотя попытки их модернизации идут. но зимы у нас хоть мягкие, но ветра и обледенения регулярные, делают отключения эл. энергии рулеткой, а газ как раз пыхтит стабильно. Поэтому в частных домах старого фонда выгоднее утеплять здание, а не менять систему отопления...Но это мои мысли...
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    там, где он есть.
    Система открытая на энергонезависимом твёрдотопливном котле с переключением на принудительную циркуляцию, хотя это ничего не меняет.
    Регистры работают гораздо лучше новомодных радиаторов, уже жалеем, что часть заменили
