Коллектор на два котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DevDimon, 23.11.16.
  1. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Подскажите Гуру, возможно ли на подобие приложенного п/п коллектора сделать, но с подключением котлов С ДВУХ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ сторон коллектора, а не с одной с котлами параллельно друг другу? Не нарушатся никакие гидравлические правила, что негативно повлияет на работу СО, а еще хуже насосы котлов убьет!
  2. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Кольцевая обвязка котла позволяет без проблемно подключать любое количество котлов не нарушая законов гидравлики поройся в инете найдёшь то что нужно.
  3. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Не пойдет. Там необходимо добавлять на каждую ветку СО насос и на само кольцо свой насос, т. е. мне на 4 ветки придется добавлять 5 насосов в систему... Суммарно 7 насосов получается, включая котловые... И дорого, и энергозатратно, да и точек отказа появляется уж слишком много...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы друг друга похоже не поняли :))
  5. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Ну инет именно так выдал по фразе "кольцевая обвязка котла" - центральное кольцо со своим насосом и каждый потребитель/нагреватель со своим...
    А что имелось ввиду?
  6. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Именно это и имелось в виду вы правильно всё поняли да согласен схема несколько затратная но это её единственный не достаток. Если выбирать между экономичной но плохо работающей и затратной но комфортной и без проблемной я всегда выбираю вторую систему отопления.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Подключение двух и более котлов (со встроенным насосом циркуляции) предполагает установку обратного клапана на выходе каждого котла, поэтому безразлично с какой стороны котлы будут подключены к гребенкам.
  8. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Т. е. вообще получается нет разницы, куда в коллектор подключаются котлы - хоть сверху, хоть снизу, хоть сбоку любого?
    Про клапана - в курсе. Только вот можно только на подачу или на обратку тоже стоит установить?
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Хоть в середину;).
    На одну трубу, разницы нет, это зависит от рабочей температуры клапана. Если в клапане полимер, то лучше на входе в котел.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перепускной в байпасе настенника может сработать от постороннего встречного давления, и от добавленного клапана...(мысли вслух). Это не прокачать гидрострелку, это нужно давить в систему.
