Хочу сам залить фундаментную плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем 61infiniti51, 23.11.16.
  1. 61infiniti51
    61infiniti51
    61infiniti51
    Подскажите люди добрые по толщине фундаментной плиты и чем её лучьше гидроизолировать? На участке 8×8снял плодородку дальше идет чистый песок очень глубако изысканий не делал так как рядом раньше производилась намывка песка! УГВ после обильных осадков поднялся до 1.8м!летом первая вода залегает на 4х метрах, в котлован уложил геотекстиль засыпал 50т песка весной собераюсь все это дело уплотнить, дренаж я не делал будущая подушка находится на самой высокой точки участка дом будет из блоков эко 600×375×250 в два этажа высота каждого этажа 2.25м с штукатуркой .,стен коробка 6.4×6.4м
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    без расчета делал бы не менее 300.
    гидроизолировать плиту не надо. гидроизолировать надо надземные конструкции от плиты.
  3. 61infiniti51
    61infiniti51
    61infiniti51
    А можно обойтись в 220мм чтоб фторой бетоновоз не брать а влить бетон к примеру м350 или может сделать тонкую подбетонку ?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    я не знаю. не считал
  5. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Минимальная толщина плиты 200 мм. Если стены легкие, то можно все пересчитать, получим меньшую толщину. Предпочитаю монолитный ленточный фундамент на сваях самый экономичный.
  6. 61infiniti51
    61infiniti51
    61infiniti51
    Спасибо вам за совет! всетаки настроен на плиту так как основная тяжолая часть фундамента уже перелопачена в ручнуюдом будет до 100т с учетом всех нагрузок
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для этого домика подойдет классика УШП...10 см плита ...20 см ребра.
    П. С. Допишите под аватаркой место жительства...или стройки.
  8. 61infiniti51
    61infiniti51
    61infiniti51
    Город Ярославль! а УШП можно будет оставить на зимовку если мало ли по каким причинам коробку не получется сделать за сизон?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...только воду нельзя оставлять в трубах ТП...
    или антифриза залить...
  10. 61infiniti51
    61infiniti51
    61infiniti51
    Хорошо буду этот вариант расматривать тоже много что про него читал но как понял от обходится в теже деньги
  11. 61infiniti51
    61infiniti51
    61infiniti51
    Я правельно вас понял хватит ли 50мм утепления под всей площадью фундамента или надо 100мм,и какой арматурой лучьше армирывать г Ярославль?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот велосипед...давно изобретен...:)]:aga:
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот пример как я делал
    https://www.forumhouse.ru/threads/123167/page-66
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Не самый удачный пример.
    У Вас дом каркас, а ТС хочет дом из ГБ.
    @61infiniti51 - если хотите именно плиту, то УШП или плиту DOW.
  15. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Если не делать расчет, может быть стоит развить ребро УШП до 300 мм? Хуже точно не будет и не на много дороже... С другой стороны квадратная коробка дома с небольшой длинной стены...оно надо ли... Кстати, высота этажа 2.25? Опечатка?
