В дальней (относительно котла) комнате трубы чуть тёплые
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем olegmaisak, 23.11.16.
  1. olegmaisak
    olegmaisak
    olegmaisak
    Здравствуйте!
    Год назад купили квартиру в старом фонде.
    Проблема: в дальней (относительно котла) комнате - холодно, и трубы чуть тёплые.
    В комнатах, близких к котлу, - жарко, и трубы очень горячие. Стоит отметить, что холодная дальняя комната еще и самая большая, и трубы там идут только по одной стене.
    Планировка квартиры, а следовательно и контуры системы отопления, - нетиповые. Кто и когда делал отопление, неизвестно.
    Газовый котел - работает исправно, проверяли 2 разных спеца из местного газсервиса. Котел ставили в 2012 году при прежних хозяевах.
    Система отопления закрытая. 2 параллельные трубы, которые в дальней комнате соединяются. Трубы металлические, диаметр сечения большой (точно могу сказать позднее). Радиаторов нет. Расширительный бак - только в самом котле.
    Один из спецов (газовик), который смотрел котел, сказал, что на наш объем системы рекомендует поставить дополнительный расширительный бак. Но так как он не настаивал, а как бы между прочим сказал, то мы этого так и не сделали, и не уверены, нужно ли, ведь с давлением вроде всё нормально. Еще я вычитал где-то, что стоит поставить насос, или сделать некую балансировку (но у нас, кажется, на трубах нигде не стоят краны, - только около котла).
    Вопрос: Какие у проблемы могут быть причины? С чего порекомендуете начать? Если звать специалиста, то где в Астрахани найти нормального (который не скажет: "Это потому что у вас фильтр под котлом грязный", почистит его и уйдёт)?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Начать следует с обязательной, понятной глазу (!) схемой того, о чем написано. :um::hello:
    Если не устраивают (?) уже данные вам рекомендации:
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    А фильтр смотрели?
