Котел мора 5110. проблемы после промывки теплообменника
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем фагим-маил, 23.11.16.
  1. фагим-маил
    фагим-маил
    фагим-маил
    При заданной температуре 50 градусов мгновенно набирает 56-60 и выключается. так же быстро температура падает до 25-28. после чего минут через 5 все повторяется. электрический котел, подсоединенный последовательно работает стабильно
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не работает насос или трехходовой кран к ГВС.
  3. фагим-маил
    фагим-маил
    фагим-маил
    Насос работает, проверял, как проверить трехходовой?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос должен это гнать в систему, и котел не должен выключаться мгновенно. Краники все открыты?
    Если вода не идет к батареям. то при нагреве ГВС котел должен работать. Кран может застрять или в направлении ГВС или на отопление.
    Ошибка на котле выскакивает?(ну я ни разу не занимаюсь котлами...)
  5. фагим-маил
    фагим-маил
    фагим-маил
    В том то и дело что ошибка не появляется. Батарея слегка прогревается, челкает, видно от разницы температур
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Чует мое сердце, что из экономии "промывал" сам :) Кстати, а зачем мыл то, что, была необходимость?
  7. фагим-маил
    фагим-маил
    фагим-маил
    В начале котел промыли газовики. после них пошел весь этот геморрой. когда снял теплообменник увидел что вместо родной прокладки стоит резиновый, отверстие на две трети уменьшилось, собрал когда ничего не изменилось
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не понял - кто бы ни мыл, нафига это делали то? И как мыли - проточной водой из под крана или бульбулятором с химикатами? И это, акт выполненных работ оставили или так, по пацански сказали, что всё пучком?
  9. фагим-маил
    фагим-маил
    фагим-маил
    Все официально, насос, посудина с какой то химией, котел к тому времени уж 10 лет как поставили
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Звоним, заявляем...
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вы извините за занудство, возраст котла, конечно, повод для промывки, а по факту то - зачем мыли? Плохо грел, перегревался, какой повод то был? Или просто газовщики сказали, типа, братан, ежели сёдня не промоем, то завтра замерзнешь, так, что ли? Ваш котел у газовщиков вообще на обслуживании или так, разовые вызовы? Короче, @касимов 2, правильно сказал
    , а то нах..вертили газовщики, а голову потребитель ломает. Кстати, не секрет, сколько денег то взяли за промывку?
    P. S. Посмотрите детализацию котла на предмет
    , ну, или позвоните в официальное представительство, пусть подскажут артикул и наличие, заодно "мастеров" носом потычете.
  12. фагим-маил
    фагим-маил
    фагим-маил
    Да уж и не помню сколько. Вода у нас очень жесткая, накипи должно быть много, хотя температуру выше 60 не ставил. Но вот электрический то котел работает без проблем
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его промыть забыли?
    @фагим-маил, Завтра звоните в горгаз, иначе следующий звонок будет в службу спасения... 3e43f30d62d29b36b91b322892bb8503.gif
  14. фагим-маил
    фагим-маил
    фагим-маил
    Если мощность уменьшить, результат будет?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет нагревать себя дольше. Но суть не изменится. Где-то затор для теплоносителя. Может просто клемма не одета на мотор трехходового ... Аварийку в таком случае вызывают, специалиста по котлам.
