Обогреватель в бытовку, весна 2017
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Labradoro, 23.11.16.
  1. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Noirot, Nobo, AEG, Electrolux.
  2. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    ... поддержу насчёт масляного радиатора, пожалуй оптимальный вариант, единственно достаточно большая инерционность- пока нагреет ... у меня правда не бытовка а гараж и площадь побольше, но когда надо там поработать, включаю радиатор (электролюкс, если не ошибаюсь 1,8 квт) и ещё обычный "ветерок" ,что бы сразу тепло нагнать - ненадолго так на полчасика. потом уже комфортно и радиатора достаточно...
  3. Labradoro
    Labradoro
    Labradoro
    По совету "Неопытного" посмотрел марку Noirot, очень понравились. Чувствуется что сделано грамотно.
  4. Labradoro
    Labradoro
    Labradoro
    Масляный тоже есть, можно им конечно попробовать. Не ошибиться бы, а то потом ехать за конвектором 140 км в одну сторону :). Вряд ли в моей глуши фирменные конвекторы в продаже окажутся :).
    Badiman, как долго по продолжительности работы (часов подряд) используется ваш масляный обогреватель? Оставить на ночь например.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели деньгами обладаете, тогда вот эти.
    Электрорадиаторы Эконом
    Серия «Эконом» это самая популярная модель безжидкостных электрических радиаторов отопления производимых компанией «ЭффектЭнерго». Данная модель электрорадиатора оснащена климат-контролем, электрическим термостатом и двумя уровнями мощности, и идеально подходят людям, которым не требуются технически сложные программируемые приборы с множеством режимов работы.
    Готовят в Питере, в Москве есть представительство.
    Премиум более навороченные.
    Аналог масляных радиаторов, но тока без масла.
  6. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    ... Ну бывает суток трое, если с пятницы машину после мойки загоняю посушить и до утра понедельника стоит ... до -10 гр на улице в гараже плюс и под бытовым вентилятором всё отлично просыхает.
  7. Bessie
    Bessie
    Bessie
    Я бы еще посоветовала электроматрас (электропростыню). Ложиться в холодную (и возможно, во влажную) койку не айс. Конечно, если собака есть, то ее в качестве нагревателя можно использовать. А так приехал, матрас включил, печку затопил...Сейчас стараюсь на ночь выключать. У меня Beurer 150 х 70 служит 12 год. Правда, после 3-ей стирки некоторые зоны греть перестали. Всего 60 Вт на максимуме. Если вдвоем, то можно его поперек положить.
  8. Labradoro
    Labradoro
    Labradoro
    Kromanon, спасибо за информацию. Оценил, запомнил. На данный момент дороговато, но в виду держать буду.
    Badiman, понял, спасибо!
    Bessie, спасибо за идею! Очень ценное предложение. Собаки нет, пока. Кровати тоже нет, сплю на полу. На туристической пенке в спальнике. На будущую весну правда задумался все же поставить кровать, неудобно стало в спальнике.
    В основном нужно прогреть именно воздух, к сожалению ЛОР мой любимый врач. Поспал в холодном помещении или палатке и привет... горло болит, нос заложен.
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Значит, надо прогревать и высушивать постель как следует, чтобы в сырости не спать. Для простудных людей это караул, по себе знаю.
    И если у Вас такая беда с горлом и носом, то попробуйте на ночь, если условия не самые хорошие, на ночь затыкать уши ватой. А при малейших признаках начинающейся простуды на эту ватку надо капнуть камфарный спирт. Не переборщите только, иначе уши гореть будут. Нужна даже не капля, а только намёк на влажность от спирта. Я обычно на маленький кусочек ватки чуть касаюсь спиртом, потом беру от этого кусочка тоненький слой и поверх кладу слой сухой ваты. Смотать в неплотную турундочку ну хотя бы спичкой и вставить в ушко. Ну разок попробуете - поймете. И утром как огурец, ничего за ночь не простудится.
    Майку х/б на ночь надевайте обязательно.
    Не болейте!
  10. Labradoro
    Labradoro
    Labradoro
    Полинка, спасибо вам за совет! Обязательно попробую!
  11. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Есть такая полезная штука, как электропростыня. :victory:
    Упс. :aga: Уже посоветовали, оказывается. :)]
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну видишь, насколько актуальный совет, постоянно повторяется :)].
    У меня соседка спалилась на такой штуке. То ли брак был, то ли ещё что-то, но проснулась ночью от ожога, локоть прижгла. Теперь только прогревает постель по мере надобности, а спать не спит на этой штуке, боится.
  13. Bessie
    Bessie
    Bessie
    Я тоже стараюсь выключать на ночь, но сплю на нем, ночью или под утро опять включаю. Стала опасаться, что не сработает или поздно сработает гидробудильник.
    Когда не было, приходилось все постельные принадлежности долго перед печкой прогревать, переворачивая.
    А как прогреть-просушить, если печки нет?
    Со всей бытовой техникой надо соблюдать ТБ. Были как-то гости, так ночью о масляный обогреватель обожглись.
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Bessie, у нас тоже нет печки, старая негодная, поэтому греемся конвекторами.
    Поэтому я и не выключаю конвектор в межсезонье, пока на улице не жарко, в комнате микроклимат поддерживается приемлемо и нет лишней влажности.
  15. Bessie
    Bessie
    Bessie
    @Полинка, я на даче наездами, меня приучили электричество в доме выключать полностью, через автоматы. В 2008 г. какая-то эпидемия возгорания была в СНТ.
    Уже и электропроводку поменяли, и счетчик стоит с защитой, но все равно при уезде все обесточиваю. Условный рефлекс-с.
