Обогреватель в бытовку, весна 2017
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Labradoro, 23.11.16.
  1. Labradoro
    Labradoro
    Labradoro
    Доброго дня, Уважаемые форумчане!
    Тему создал в "Беседке" чтобы не кидались тапочками :).
    В конце апреля собираюсь открыть весенний сезон, недельку - другую (отпуск + майские) провести в деревне на участке. И задумался, как бы обогреть бытовку, чтобы ночью было комфортнее спать. Этой весной на майские спал в палатке, было малость прохладно. Теперь есть Бытовка 2,3 на 6, утепление 100мм, покупная. И есть электричество на участке (15кВ, три фазы), трубостойка с ВРУ. Дальше разводку пока не делал. Почитал соответствующие разделы по электрике и отоплению. Мысли такие:
    - из щитка ВРУ до деревянного строения типа маленького сарая провести СИП4*16 (он подключен в щитке и висит рядом.
    - в сарае поставить распределительный щит с заземлением, розетки.
    - от РЩ в сарае до бытовки кинуть времянку ПВС с 3-4 розетками
    - в жилой комнате бытовки использовать электроконвектор для отопления.
    Вот собственно как-то так. Хотел спросить совет, может подскажет кто определенную модель конвектора, зарекомендовавшую себя как надежная. Обогревать одну комнату 2х2, без фанатизма.
    И в целом, может где упустил чего. Вопросов конечно много, не все усвоил по электрике. Щиток ВРУ заземлен, но и в сарае РЩ тоже наверное заземлить стоит. И тому подобное.
    Ваши соображения, Уважаемые форумчане?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы проверяли, в ней есть утеплитель? Мы подобную купили, то же уверяли, что утеплена, а когда осенью остались ночевать, так с углов дуло, что аж уши в трубочку сворачивались:)]. Когда делал проводку в бытовке, при сверлении стен обнаружил только пергамин. Крыша то же без утеплителя, летом в солнечную погоду до внутренней обшивки (обшита внутри и снаружи вагонкой) не дотронешься. Нам даже с таким "утеплителем" хватало масляного радиатора на 3 квт.
  3. Labradoro
    Labradoro
    Labradoro
    Виктор, спасибо за внимание к моему вопросу.
    Нет, не проверял. Расшивать вагонку не хотел. Привезли мне эту бытовку на майские, в этом году. У фирмы, где я заказывал стандартные бытовки были с 50мм утеплением (по информации на сайте), я доплачивал за 100мм и отделку вагонкой. Из тех фирм, что я видел в интернет, эти показались мне лучше. Ночевал в этой бытовке на майские. Нигде не дует. За день, при открытой двери бытовка прогревается (но не жарища, а вполне удобное тепло). К вечеру дверь закрывал, засыпать было комфортно и тепло. А вот утром слегка прохладно. Но есть еще момент что остекление хоть и двойное, но на одной тонкой раме. Если поставить вторую раму, наверное будет потеплее.
    Вдогонку вопрос. Как у вас электричество подведено было? И обогреватель именно масляный?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Labradoro, чтобы не дуло через окно, самый простой вариант, промазать сухое, прогретое на солнце чистое окно вдоль стекол колбаской из прозрачного силиконового герметика с обоих сторон. Я на нашей линии в СНТ был первым поселенцем:)], так что вода по границе с соседним участком была, а вот света не было. Поговорил с этим соседом, он разрешил подключиться у ввода в его бытовку, я сделал в своей бытовка проводку, поставил щиток со счетчиком и проводами медными 4 мм2 подключил бытовку. Так жили лет 6, я уже и дом построил, потом появились и другие хозяева на нашей линии, сбросились по 28 тысяч и провели свою линию, тогда я отключился от старой линии и подключился полностью к новой. Обогреватель был масляный, он самый безопасный в смысле пожара, только проводку для розеток делайте медью сечением 2,5 мм2. Розетки советую покупать закрытого типа Белорусские, у них выходные гнезда не по диагонали, как у "макела", а вдоль розеток (использую только тройные или счетверенные розетки, тогда не придется делать соплестрой из тройников, который может привести к перегреву и пожару). если будет проводка сечением 2,5 мм2, то я еще в этих розетках заменял перемычки между розетками из этого же провода (там каждая розетка отдельно и между розетками стоят П-образные проволочные перемычки), родные там стоят 1,5 мм2. Эти розетки у меня служат больше 10 лет, еще ни одна не вышла из строя, хотя в них подключаю даже сварочный трансформатор.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    У нас на даче конвекторы стоят, не нарадуюсь.
    В большой комнате (ну метров 20 она примерно) стоит напольный конвектор на 2 кВт. На веранде на стене повесили киловаттник. Главное, чтобы сквозняков не было и дырок, тогда воздух будет быстро прогреваться и держать заданную температуру.
    Ох, дай бог памяти, что у нас стоит-то, давно покупали... Который маленький на веранде, тот с механической регулировкой температуры, надо крутить регулятор и ставить на нужную цифру. Который большой в комнате, тот электронный, температура выставляется кнопочкой. По мне так без разницы, всё едино хорошо работает, но электронный как-то больше на душу лёг. И на работу тоже купила два года назад с электронным управлением, на 1,5 кВт.
    Модели скажу позже, документов нет под рукой, а на память не помню. На работе завтра посмотрю, а дачные постараюсь не забыть в выходные глянуть.
    Я довольна. Домик хлипенький, дырок много. После заделывания самых критичных и замены двери стало вполне комфортно. Сухо и тепло. Я и не выключаю в межсезонье комнатный конвектор, пашет круглосуточно, только ставлю температуру на поменьше, пока нас нет, чисто для поддержания тепла, а потом по приезду добавляю сколько надо.
    Вам для этого крохотного закутка 2х2 вполне киловаттника хватит.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да любые работают очень долго, у нас еще ни один не вышел из строя. Женщины любят когда кнопочки и циферки:)], дочь сегодня купила навороченный ультрозвуковой увлажнитель воздуха, ну очень красивый с массой не нужных функций:), а внучек экспериментатор:aga: взял и включил в нем подогрев воды, в результате окна запотели как в бане:)]:)]:)].
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @viktor50, ну как сказать, просто у механического погрешность большая. В инструкции написано, что надо померить температуру рядом для контроля и подрегулировать переключатель, потому что он мог сдвинуться при сборке :aga:.
    Ну и расположение регулятора для меня не очень удобное, у механического он сбоку снизу, а там у меня стол стоит. На электрическом регулировка сверху.
    А так оно да, согласна, работают как часы любые.
    Память дырявая, ну не помню я, что покупали. Ведь тоже всю голову сломала, пока выбирала. Завтра на работе посмотрю, он у меня рядом стоит.
  8. Labradoro
    Labradoro
    Labradoro
    Виктор, Полинка, спасибо вам!
    Почему спрашиваю про модель - в интернет магазинах видел много отзывов, что элктроконвекторы (стоимость порядка 2-3 тысячи) ломаются часто (служат от 3 мес до полугода), и их не принимают обратно в магазин, отказывают в гарантии. Типа спираль сгорела - расходный материал, не на гарантии. Или что был скачок напряжения - не гарантийный случай.
    Виктор, т. е. в моем случае от РЩ до бытовки провод 4кв.мм. достаточно? Какой посоветуете провод, ПВС, ВВГ или нет особой разницы?
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Посмотрела: на работе киловаттник Электролюкс примерно такой
    На даче двухкиловаттник тоже Электролюкс, но модель не скажу, да это и не существенно, наверняка уже сто раз устарела.
    Ну не знаю, мои уже не один год служат, без проблем.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В деревяшке ставить конвекторы не желательно с позиции техники безопасности. Масляный радиатор самое то.
  11. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    :hndshk: У меня Nobo. С 2004г. Никаких вопросов. Заданную температуру держат с точностью до 0,5 градуса. :super:
    Чушь. :nono: В паспорте запрета, рекомендаций нет. :no:
    Висят себе спокойно на вагонке под окнами. Как обычные радиаторы отопления. В работе задняя стенка конвектора выше 40 градусов на нагревается. Вагонка за конвектором - не теплее 20-ти.
    Расстояние от конвектора до стены не более 50-ти мм. :victory:
    Берите нормальные бренды.
    А она там есть? :nono: 21-ый век, на минуточку. Давным давно уже применяют ленточные нагревательные элементы. ;)
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Без проблем куда угодно. Главное не накрывать его и чтоб вода не попадала.
    Там гореть нечему. А шнур питания и у масляного может спалиться, если нарушать технику безопасности.
    У меня масляный в уличном душетуалетике живет, там брызги воды могут быть, конвектор не годится. Нормально, тоже не жалуюсь.
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    А почему именно конвектор? Тепловентилятор не хотите? Или тепловую завесу. Например тепловая завеса (модель по моему Delta D- 2002) у нас долго работала в очень неблагоприятных условиях (лежала на полу, на проходе, в производственной мастерской, где её задевали, где грязь и пыль).Но работала тихо и имела беспроводной пульт.
  14. Labradoro
    Labradoro
    Labradoro
    Я, к сожалению, не ориентируюсь пока в них. Можете посоветовать?
  15. Labradoro
    Labradoro
    Labradoro
    Тепловентилятор у меня есть, 2 кВ. Но он шумит, спать под него будет не очень, тишины хотелось бы. Потому и выбираю что-то тихое. Чтобы ночью не замерзнуть, но и чтобы поспать тоже :).
