Помогите проверить схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alex777alex777, 23.11.16.
  1. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
    Добрый день. В электрике не сильный спец.
    Хотелось бы услышать мнение от специалистов о правильности схемы двухэтажного дома.
    Заранее спасибо.
  2. ИльяГущин
    ИльяГущин
    ИльяГущин
    Не очень понятная схема. Не схема - таблица
  3. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
    В дом входит 380 стоит 4х полюсный автомат, потом идет деление пофазно, перед каждой линией стоит реле напряжения и диф автомат, потом идут автоматы нагрузки, перед крайними автоматами стоят узо, также поставлен автомат на разетку 380
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Да не фига не понятно... Если каждая фаза - это строки таблицы, то очень много вопросов появляется.
    Не понятно к чему подключено УЗО 25/10 во второй строке, не то к дифу, не то к одному из автоматов...
    В общем хаос какой-то. Сделайте схему...
    Только учтите кабель 1,5мм2 - автомат 6-10А, кабель 2,5мм2 - автомат 16А, кабель 4мм2 - автомат 25А,
    кабель 6мм2 - автомат 32А (идёт непосредственно к прибору-потребителю без разрывов и "распаек" ну или в другой ЩУ). Номинальный ток УЗО должен быть больше номинального тока защитного автомата.
  5. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
    Ну я сильно не художник ну примерно как то так
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Последние УЗО не имеют защитных автоматов;
    Входной автомат должен быть меньше 40А, иначе реле напряжения можно спалить;
    По поводу номиналов автоматов и сечений кабелей я уже написал.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В основном обычная рабочая схема. Вполне нормальная. Можно даже в качестве вводного автомата применить три однополюсных и поставить их перед реле напряжения.
    Тут вот есть какой нюанс...реле контроля напряжения защищают трехфазную розетку? А УЗО для этой розетки будет? А какая нагрузка будет в этой розетке? Можно ли отключать фазы по одной?
  8. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
    Нет реле контроля напряжения отвечают за линии на 220 их три а розетка на 380 будет стоять после 3х полюсного автомата на 40 А который будет подключен после вводного автомата автомат на розетку нарисован но просто не хватило времени прорисовать подключение завтра прорисую.
    Насколько необходимо узо на 3х фазную розетку нагрузка гдето 10 кв но она будет временно для тепловой пушки на время ремонта.
    В принципе можно добавить автомат на каждую линию перед реле как раз будет отключаться каждая линия.
    Спасибо за советы
  9. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
    После узо стоит автомат или надо еще перед узо поставить автомат?
  10. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
    Может реле напряжения поставить большего амперметража ?
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Его просто перед УЗО поставить.
    Можно реле мощнее, можно вводной 32А поставить. Ведь посчитайте 32А на трёх фазах - это 21кВт.
  12. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
    Всем привет. В данную схему попытался включить GSM модуль с блоком силовых реле, необходимо для включения конвекторов в зимний период с помощью телефона чтобы перед приездом отопить дачный дом. Хотелось бы услышать у кого какие замечания и предложения.
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я что-то не пойму откуда вы "запитали" модуль? Откуда идут входные провода, точек соединений нет, ничего не понятно. Напишите модель модуля.
  14. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
    Модуль я на схеме не запитывал меня больше интересует правильность схемы после модуля.
    Сам модуль на картинке маленький а после него блок реле
  15. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Как же не запитывали, когда вход модуля подключен, вот только не понятно откуда и как он должен работать. Опишите более подробно, что вы от него хотите?
