Хочу сваять обеденный стол
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Egthnsq, 23.11.16.
  1. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Укосины высохли, с помощью фуганка, циркулярки и рейсмуса доводим то ширины 90 мм (толщина 3х25=75 мм). С одного торца на циркулярке с помощью каретки и приспособы для запиливания в 45 гр. равняем шипы укосин. Чистим стамеской.
    Начинаем формировать вертикальную стойку ножки. Ширина досок с запасом, 95 мм. Использую штапики 6 мм для первоначальной сухой сборки. Щель между шипами укосин в дальнейшем за счет стругания вертикальной стойки (с 95 до 90 мм) уменьшится до 2 мм.
    Клею стойку с использованием штапиков для четкого позиционирования.
    Через 40 мин. снимаю струбцины и стамеской зачищаю клей. Часа через 2 аналогично укосинам стругаю стойку по ширине до 90 мм, при этом ориентируюсь на парралельность пазов (надеюсь понятно).
    Собираю в сухую с помощью кияночки (заходят укосины плотно). Смена кончилась, до четверга перерыв.
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Для выравнивания укосин в один уровень использовал погружную пилу фестул
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Вы слишком всё сложно и аккуратно делаете для такого стола. Потом смотреться не будет. Несуразность будет ощущаться. Нужна грубоватость, небрежность, обветренность временем какая-то. Но при этом должна ощущаться сила, брутальность, история. Большой минус уже, что сделано не из цельного бруса, а из клееных досок. Фестул таким изделиям только вредит. Но это только моё мнение и спорить с вами я не хочу. Делаете вы очень аккуратно и красиво.
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Вкус фломастеров обсуждать не хочется.
    По поводу технологии.
    1. Сечение деталей ножек стола - 90х75 мм. Я не знаю, где в Москве можно найти сухой правильной сушки дуб такого сечения по адекватной цене. Доска и то недосушена (мерил влажность досок на складе), так что надеюсь, что склейка позволит избежать деформаций.
    2. По поводу сложности. Для меня намного проще и быстрее при наличие электроинструментов в мастерской сделать шип -паз, с достаточно большой точностью, чем из целого бруса долбить пазы в рукопашную (долбежника в данной мастерской нет). Для меня это намного быстрее.
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Следующий шаг - изготовление царги, но это уже в январе.
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Доделал царгу, теперь следующий этап, закупка досок и изготовление столешницы.
  7. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    А у какая конструкция у Вас?
    Я как раз на стол закупил сотый брус, но никак не могу определиться с конструктивом.
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    У меня скорее плотницкая конструкция, чем столярная, но столяр и не будет делать из сотого бруса.
    Пазы в ласточкин хвост. Тогда делал вручную фрезером, сейчас сделал из фанеры шаблоны по типу арундовских (сделать очень легко, а работу облегчают и делают точнее до микрон наверно) и получается проще и лучше. Сейчас будку для собаки собираю по этому же принципу с этим шаблоном, пока не одного самореза или гвоздя не использовал. Единственно, фуговальный станок желателен для точности, но у меня нет такого и можно без него обойтись, если столярная точность не сильно нужна. Но стол стоит нормально уже второй год, хотя верхняя обвязка (которая на ласточкин хвост) даже не склеена, стол стоит на улице под крышей. Стол сделан специально для беседки и под целиковую столешницу из одной доски (доска широкая, около 60 см, не помню точно).
  9. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Спасибо за отклик. Вот и я как раз задумал что-то плотницкое из сотого бруса. Только плотник я совсем начинающий.
    Фрезер в руках не держал. Ласточкин хвост не делал никогда. На счет шаблона, честно говоря, не понял)
    Мне очень нравится вот такая конструкция.
    Каркас из бруса. Думаю как раз сотый в самый раз.
    Но посмотрел я примеры изготовления таких столов. Янки каркас на саморезы собирают. Что-то меня это смущает.
    Может можно как-то усилить соединения каркаса? Царги особенно.
    Буду признателен за советы.
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    @dvauha2, На фото красивый стол, царги сделаны в виде фермы, которая будет держать стол от торцевого сложения, даже на саморезах:close:. На Вашем чертеже этого нет.
    Так же за столом (фото) очень неудобно сидеть с торца, т. е. пропадает место.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если вылет столешницы будет в районе 200-250мм. То вполне удобно.
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Для себя делаю вылет 320 мм.
  13. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    "Ласточкин хвост" здесь не подойдёт. Стандартно "шип-паз-клей" если материал сухой и не надо мудрить и тем более саморезить. Если материал не столярный, то можно на глухари прикрутить. Под глухари подготовить гнездо с помощью сверла Форстнера, и после закручивания глухаря забить пробку без клея. По мере усыхания древесины, пробки вытаскивать и глухари подкручивать, после чего возвращать пробки на их места.
  14. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Да, чертеж не полный)
    Вот оригинальный проект каркаса.
    Да, вы правы. Я думаю что есть смысл продлить эти две зеленые царги на чертеже через брус и на эти концы опереть края столешницы, чтобы вылет был ок. 30 см.
    Попробую начертить в скетчап.
  15. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Материал сохнет на бане с прошлого лета. Но наверное этого маловато.
    И шип-паз что имеется ввиду? В пол-дерева - это я думаю справлюсь. А если, извините за простоту, делать дырку в одном брусе и шип в другом... боюсь с этим не справлюсь)
    Вот это похоже уже мой вариант. А какие соединения на этом чертеже рекомендуете на глухари? Или все?
    И сколько штук на одно соединение? И последний вопрос: какой диаметр глухарей на сотый брус?
