Твердотопливный котёл. Водяное отопление в режиме "по выходным"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем crystalik, 23.11.16.
  1. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Здравствуйте.
    Собираюсь на даче делать водяное отопление, твердотопливный котёл с электротеном. Радиаторы. Двухтрубное подключение с циркуляционным насосом. В качестве теплоносителя придётся антифриз заливать. Отапливать надо внизу 20 квадратов и 12 квадратов на мансарде. Дача брус 150х150, будет утепление снаружи.
    Так вот, отапливать в основном собираюсь по выходным. С редкими исключениями. То есть в пятницу утром включился тэн, нагрел сколько смог, вечером я приехал и закинул дров или угля, в воскресение всё погасло.
    Вопросы такие: как вообще идея то? Может советы будут? Сможет ли котёл в таком режиме нормально работать?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не очень, цикличность работы, ТТ + незамерзайка + ПП / МП трубы. Незамерзайка не любит как и ПП / МП трубы перегревов. Здесь борьба противоположностей ТТ - высокая Т*, для быстрого прогрева помещения тоже нужна высокая Т*, а материал разводки:no:.
  3. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Хм... металлические трубы? Сложно.
  4. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Я так сделал у себя. Режим использования такой же. Площадь дачи побольше.
    Вот небольшой отчёт: https://www.forumhouse.ru/posts/17319168/
    По эксплуатации пока не могу сказать, т. к. системе 2 недели от роду. И ТЭНы пока не подключены.
    С такой системой лучше конечно поддерживать постоянно плюсовую температуру.
  5. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @Валенсий, посмотрел ваш отчёт. Что то сложноватой показалась схема. Зачем насос подпитки? Можно ли обойтись без гидроразделителя?
    Я вообще в теме систем отопления не понимаю, так что мои вопросы без издёвки. Это просто вопросы.
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Я стоял перед выбором: простая схема (сталь и естественная циркуляция) или сложная (полипропилен, гидроразделитель и принудительная циркуляция). В итоге было выбрана вторая. Предыстория есть в теме. :)
    Чтобы можно было самостоятельно подпитывать систему (при возможных протечках, испарении теплоносителя).
    Гидроразделитель поставили из соображений безопасности. Его функции:
    - защита ПП труб от перегрева;
    - защита от закипания системы в случае отключения насоса (ведь между котлом и гидроразделителем естественная циркуляция);
    - возможность плавно регулировать температуру в радиаторах (подмес с обратки при помощи трехходового клапана);
    - аккумулирует тепло (радиаторы после окончания топки достаточно долго остаются теплыми).
    Производитель котлов настоятельно рекомендует в малообъемных системах на ПП трубах использовать гидроразделитель.
    На стальных трубах с естественной циркуляцией он не обязателен.
  7. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Благодарю вас. Буду дальше изучать.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вообще не заморачиватся с водяным отоплением.
    электроконвекторы + печь/камин.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100 :super:
    Единственная проблема второй этаж, но тоже решаемо!
  10. crystalik
    crystalik
    crystalik
    С печью проблема. Места нет под неё совсем. Ни под какую. Конвекторы да, изначально про них и думал. С электричеством беда. Мало его и не стабильно.
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Под ТТ котёл есть, а под печь нет. Как так? Печки маленькие есть, металлические.
    С вашей площадью не стоит городить водянку, на мой взгляд.
    У меня же 80 кв. м. площадь и дом разделен на 3 части (сруб и 2 пристроя), протопить всё одной печью проблематично, поэтому остановился на водяной системе.
  12. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Если всё-таки будете делать водянку, рассмотрите металлические трубы из нержавейки на пресс-фитингах. Они дороже обычных стальных ВГП труб, но тоже надежны и не требуют сварки.
  13. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @Валенсий. Под ТТ котёл место появится, когда из открытой веранды сделаю закрытую. Там появится закуток размером 2х2 м. Если там поставить печь, то она кроме веранды ничего не обогреет. Сейчас рисую веранду, потом скину ссылку сюда, чтобы посмотрели. Что к чему.
  14. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @crystalik, понял. Воздушное не рассматривали?
    Печь Профессор Бутаков (длительного горения), от неё воздуховод до распределительного коллектора. У распределительного коллектора вентилятор для принудительной циркуляции тёпплого воздуха. От коллектора в каждую комнату идёт утеплённый воздуховод (через подполье), в полу врезается специальный дефлектор, которым можно отрегулировать подачу нагретого воздуха.
    В дополнение можно повесить пару-тройку электроконвекторов.
  15. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Нет, такого не рассматривал. Надо прикинуть. Благодарю.
