Анкерные пластины для установки окон
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем JackSH, 23.11.16.
  1. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Скажите пожалуйста, вот есть профиль фирма xxxx 70 мм.
    Я спрашиваю какие пластины для его монтажа покупать. Мне говорят он аналог допустим профиля KBE, купите пластины для KBE 70 мм. Я покупаю - пластины не подходят потому что указанное на картинке расстояние между держателями слишком большое, и не влезает в паз профиля.
    Тут в чем проблема: я купил какой-то подвальный неГОСТ, или мне неправильно указали что покупать?
  2. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    И второй вопрос: анкерная пластина для 58-го профиля плотно влезает в 70-й. Можно ее использовать для установки?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно, все равно она еще на сферу сажается к профилю.
  4. Lizabetе
    Lizabetе
    Строюсь
    Lizabetе
    Строюсь
    КК
    Подскажите какие анкерные пластины брать для крупноформатных окон. Профиль КБЕ. Я понимаю что надо 2мм, но их найти не могу. Может не там ищу...
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Анкер/нагель пластины только в случае монтажа в зону утеплителя...
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Во всех хозяйственных магазинах, а на крупноформатных лучше рамный крепёж.
  7. Lizabetе
    Lizabetе
    Строюсь
    Lizabetе
    Строюсь
    КК
    Спасибо. Скажите какой рамный крепёж подойдёт. Материал стен кирпич и есть пару окон, которые надо закрепить в доску. Нагель/ анкер по бетону для кирпича? 6ка? Для доски шуруп по дереву ? 6? Или я вообще не ту сторону думаю ... Длину какую брать? В понедельник ставить надо уже.
    И самый главный вопрос почему не анкерные пластины? Окна у меня с темной ламинацией... Играть будут на солнце, а у нас юг. Не лучше ли пластины, которые будут компенсировать сезонные расширения?
    В случае крепления на анкер и пр через раму, не будет ли саму раму "рвать" этот крепёж.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В таком случае пластины ищите, а то подвижки профиля пвх надо отыграть.
