Плесень и грибок, в каркасном неутеплённом доме. Спасти каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем stas0606, 22.11.16.
  1. nlm_14
    nlm_14
    nlm_14
    г.Чехов, Московская область
    Подведя итог, желания экономить не было. Было желание построить относительно быстро, по сравнению со срубом или брусом, энергоемкий дом. А бригада откровенно схалтурила, наша ошибка была в том, что развесили "лопухи" и слушали все барахло, что "строитель" плёл, а детально разбираться стали "после того, как", за что и поплатились. Теперь, разобрав все до каркаса, пытаемся слепить конфету.
  2. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    У меня такой же итог! Ясного предложения что делать нет, то ли греть, то ли нет. Одни выкладки...
  3. nlm_14
    nlm_14
    nlm_14
    Мы не грели, тк обработка каркаса шла летом. Но, исходя из того, что в +30 вся эта обработанная химией конструкция сохла около недели (в закрытых стенах), не знаю, просушится ли обогревателями. Минус на улице, и пару выходить надо, окна открыть и толку ноль от обогрева. Да и пар - сплошная химия. Летом, при открытых окнах и дверях, мы потравились с мужем. А в такую погоду...я бы оставила до весны, плесень зимой разрастаться не должна, по идее.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Плесени для жизни надо три фактора:
    Температура выше ноля
    Влажность субстрата
    Наличие кислорода.
    Исключите любой и получите гарантированный результат.
    Подсказка: зимой температуру понизить проще.
    Закупоривая пленками проемы и прогревая пушкой вы создаете тепличные условия.
    Можно греть, но обеспечивая повышенный воздухообмен для удаления влажности. Но зимой будете топить вселенную за свой счет...
  5. id189584871
    id189584871
    id189584871
    Так в итоге удолось победить плесень, если да то как расскажите!
  6. kompart
    kompart
    kompart
    Ситуация как у топикстартера, только масштаб проблем пока небольшой.
    Каркас собирал зимой прошлого года из доски естественной влажности. После каркас простоял до июня. Обработку стоек и лаг производил самодельным раствором из борной кислоты и кальцинированной соды. Летом я обшил каркас снаружи фибролитом и вагонкой.
    Сегодня, заехав на дачу, увидел, что на некоторых досках появилась зелёная плесень. Пока только в местах, где был обзол. Кору я снял, но не до белой древесины. Там и зацвело. Этому не помешала ни жара до +30, стоявшая всё лето 2016 г., ни мороз в -30 в эту зиму.
    Промежуточный вывод для всех новичков: сдирать обзол до канцура!
    Теперь возникает вопрос:
    как не допустить распространения плесени на другие части досок? Пока возникает мысль снять небольшой слой древесины рубанком, а затем обжечь паяльной лампой и зашкурить.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если помещения будут проветриваться через проемы, то ничего не сгниет. Сушите каркас, пусть стоит еще лето в таком виде.
  8. stas0606
    stas0606
    stas0606
    Ещё лето стоять точно не вариант, жить надо где то). Думая с мая начать обработку древесины, отбеливателем (хлоркой) + неомидом, месяцок постоит и надо утеплять. Теплый воздух и положительная температура думают даст хороший эффект. Всё таки всю зиму под крышей и без окон должны хорошо проветрить и подсушить доски.
  9. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Могу ошибаться, но по-моему у Вас нет никакой проблемы. Просто нужно открыть проемы для проветривания и дать просохнуть древесине. Как известно, если строить из свежепила, то сруб или брус должен отстояться не менее 8-ми месяцев. В вашем доме черная плесень - это нормально, если появятся белые грибы, то это проблема. Таким образом, сейчас просто нельзя продолжать строительство и следует подождать. За зиму древесина как раз равномерно и просохнет. Про белую и черную плесень ищите статью в журнале ДОМ за период от 2005 по 2010 гг.
  10. stas0606
    stas0606
    stas0606
    У меня были на лагах полы и белые грибы и зеленые и желтые. убрал. Ну как видно на фото там плесень белая, ну как вата. Это грибы? или просто плесень?
  11. MajorVichr
    MajorVichr
    MajorVichr
    Если нет обледенения дерева, то самый эфективный - Neomid концетрат, но только при плюсовых температурах.
  12. stas0606
    stas0606
    stas0606
    Пока было тепло (конец осени) успел до минусовых температур успел обработать лаги пола Неомидом и медным купаросом - разницы нет) По цвету они кстати почти схожи. Завтра съезжу на дом посмотрю что там с плесенью как эти свирепые морозы подсушили доску или нет
  13. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Да, сейчас разглядел на первом фото. Тогда вопрос: Вы сами строили или следили за стройкой? К чему такой вопрос - могли не заметить из какой древесины Вам строили, возможно эта плесень уже была. Тогда боятся нечего - теперь она просто проявилась и в дальнейшем просохнет, но обработать белую плесень надо обязательно. Возможно древесина потеряет немного в своих свойствах, в своей крепости, но не существенно.
  14. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Статью загрузить почему то не удалось. В журнале Дом 2008 №10 американского автора.
  15. stas0606
    stas0606
    stas0606
    Всем спасибо кто следит за этой темой, очень признателен. :hello: Прошло немного времени, ездил на оъект...Начали делать изоляцию подполья (стелить стеклоизол прям на землю).
    Посмотрел очень интересный фильм про плесень и грибок, вот ссылка Вообще за это время очень глубоко изучил тему плесени и грибка. Вывод каков, что плесень если она попала на любой материал её не вывести ни чем и никогда, лишь можно убрать её видимые признаки, но в самом дереве например, она останется навсегда!
    Тем самым у меня вопрос, к людям те у кого была подобная проблема как они заглушили развитие самой плесени? сколько прошло времени? чем обрабатывали ? или может я вообще очень загоняюсь по этой теме? :faq: Я думаю может по весне или началу лета, обработать отбеливателем (хлоркой) потом медным купаросом, и потом когда все просохнет покрасить всю конструкцию каркаса типа лаком, или какой нибудь краской просто что бы грибок не вылазил наружу, в случае его появление в будущем.
