Обогрев водосточных желобов от котла
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Signus, 22.11.16.
  1. Signus
    Signus
    Signus
    1 квт-ч тепла от газового котла стоит примерно 50 копеек, а 1 квт-ч электричества - в 8-10 раз больше. Берем медную или алюминиевую мягкую трубку и кладем ее в желоб, по трубке пускаем антифриз через промежуточный теплообменник подключенный к контуру котла. Прошу покритиковать идею - настораживает что никогда не встречал такой системы а электрических - полно.
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Быстро остынет жидкость?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нужен будет циркуляционный насос, клапан и датчик температуры, датчик настраивается на температуру за бортом в районе +1+2*, как только температура опускается до этой, включается насос и клапан, будет работать пока на улице не станет теплее. Если конечно не жалко будет зря сожженного газа, то тогда эти прибамбасы не нужны будут, а так вполне реально.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Еще вариант снимать тепло с выхлопных газов котла через теплообменник т. к для оттаивания не нужна высокая т
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    @viktor50, а как обеспечить равномерную температуру по всей линии? Ну хорошо, если она короткая, метр-два-три, а если 10-20-30...? Какая будет температура носителя, если в начале она 70 градусов, диаметр трубки 10мм, длина 10 метров, а за бортом минус 20? Скорость еще надо знать...
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зачем такой мощный теплообменник, чтобы с него 70* снимать, там нужна небольшая плюсовая температура. А насос зачем? Обычно там три скорости. У вас же труба будет идти туда и обратно, то есть работать будет 50% длины, обратно пусть хоть в районе нуля будет приходить обратка, лишь бы в максимально дальнем конце (на завороте трубы в обратную сторону) была приемлемая температура. И потом при -20 * никакого таяния снега не будет, тает на солнце при температурах близких к нулю.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Этим можно запросто опрокинуть тягу в котле, котел не печка, у него и так не высокая температура выхлопа, здесь экономия может стать со знаком мимнус.
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Смотря какой котел. Турбированный наверно можно использовать.
  9. Signus
    Signus
    Signus
    Равномерной температуры конечно не будет, понятно что чем дальше от котла тем температура трубы ниже. Подавать 40 градусов, на обратке поддерживать 20. Мощность задавать расходом теплоносителя. Плавить должно по всей длине несмотря на неравномерность. Я пожалуй попробую сделать опыт. Купил медную трубку 8 стенка 0,5 бухта 25 метров. По расчетам для мощности 30 ватт/метр (как у греющего кабеля) расход теплоносителя будет пол-литра в минуту, при таком малом расходе трубу легко прокачает самый слабенький насос (потеря напора меньше метра)
    Странно что никто так не делает видимо есть какие-то нюансы
  10. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Нюансов очень много, начиная от того, что зачем вообще греть небо...и так достаточно человек вмешивается в природу, и еще лишний раз, совершенно без какой либо необходимости... Заканчивая тем, что толку от таких систем не так уж и много, и изначально грамотно спроектированная кровля просто не нуждается ни в каких "грелках". :hello:Да и тем, что надежность системы определяется надежностью самого слабого звена...А количество "слабых" звеньев на сегодняшний день и так зашкаливает. Смотрите, что бывает, когда слишком доверяют "грелкам неба"
  11. ruslun
    ruslun
    ruslun
    У меня такая проблема в этом году: в подмосковье было много чередующихся снегопадов с дождем, на крыше получился толстый и прочный пирог снег-лед толщиной около 50 см.
    Дом не жилой, еще нет инженерки.
    Весной подтаял лед на металлочерепице и весь массив ушел вниз, с мясом оторвал снегозадержатели.
    Проблема в том, что входная дверь на опасной стороне, надо придумать защиту.
    Рядом с дверью большой навес для машин, на него падает снег с крыши и на навес давит уже 1 - 1,5 метра снега.
    Вот и думаю сделать обогрев крыши от газового котла.
    А трубу взять гофрированную нержавейку.
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Всем доброго дня! Никто не реализовал данную задумку по обогреву водосточки от котла?
