Инвертор Воздух (DX) - Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vortexianzzz, 22.11.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Какой верхний выход?
  2. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Ну в пто один вход и один. Сифон однотрубный же? Снизу вход газа- сток жидк. Верхний выход не нужен же? Пля чувствую себя идиотом.
    А с прямой конденсацией в теплые полы например не пойдет? Там темп вроде около 35.
    П. с. Я читаю ваши темы про сифон, но немного не догоняю пока.
  3. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Дом то у меня стоит, только коробка из газоблока с крышей на плите неутепленной. Можно и теплые полы еще вкрячить. :).
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как работает гравитационная система отопления знаете?
  5. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Ну в том то и дело что труба с уклоном идет. Получается контур тоже с уклоном ложить? Иначе как жидкость вернется назад в начало контура?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Уклон не нужен. Важно соблюсти разницу высот трубы в земле= испарителя (т.е. рождается газ и идет наверх) и конденсатора (газ превращается в жидкость и идет вниз).
    Один конец трубы выходит из ПТО, второй заходит.
    Чтобы нормально работало, скорости д. б. очень низкими 0.3-0.5м/с.
  7. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @Gaunt, А как балансировать возврат жидкости если контуров несколько на один конденсатор?
    Например у меня 6 контуров по 50 метров. А если один контур на 200 метров? Или два по 150 на 2 более мелких ПТО?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У тебя и испаритель - один.
    Просто газ начнет испарятся до входа в воздушник, если температура воздуха будет ниже. В плане геоконтура - тут чем больше параллелить, тем лучше. Уж это будет один ПТО или семь - неважно, если они включены последовательно.
    В этой схеме одно неудобство - придется утеплять воздушный блок и снимать вентилятор.
    Я бы не стал добровольно искать себе лишней работы и сделал два ТН.
  9. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @Gaunt,
    @dobrinia,
    Воздушный и так утеплен, Значит один пто на каждый контур. Я думаю таки неудобство в этой схеме это 7 ПТО :). Балансировать несколько контуров на 1 ПТО нецелесообразно? Сложно? Дорого?
    Какая температура конденсации r22 например в данных условиях? Нельзя сразу на теплые полы например конденсироваться?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это ваши проблемы. Конденсировать в одну трубу, можно без проблем.
    Только такая конденсация может оказаться менее эффективней, чем обычный ПТО с ТП.
    При попытке параллелить трубы конденсатора, могут возникнуть проблемы с "стоячими" участками. Это минус фреон, минус масло из компрессора.
    Либо поджимать каждую трубу своей капиляркой, что несколько поднимет конденсацию.
    Пока нет практического пдтверждения эффективности работы термосифона - говорить что-то рано. На 410 должно получиться в середине между прямой конденсацией и водой.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    я смотрю вы не крутой спец в холодилке, не рискуйте с термосифоном... это еще не отработанное решение.
    У вас три варианта:
    1) гибрид воздушка+геоконтур и обычный на пто и гликоле. Тогда можно взять инверторный кондей и переделывать...
    Если место установки утепленное то достаточно выключать вентилятор на наружке когда за бортом минус.
    2) Если будет DX то надо заморачиваться с масловозвратом, имхо тогда стартстопник Вам брать надо... последовательно можно включать, не вопрос.
    3) Параллельно поставить воздушку и гео, не важно DX или гликоль и переключать кранами.
  12. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @Gaunt, Да нет у меня ни каких проблем. Я лишь задал вопрос, возможно вы его не так поняли.
    Мне до лета надо определиться, какой вариант выбрать. Плюс рекуператор сделать под грунтовый воздушный контур.
    Следующий вопрос просто для размышления:
    К контуру теплых полов (спиртовый раствор, насос) подключаем например 4 ПТО четырех контуров термосифона) по 50 метров пусть - что мы получим? Какую температуру в полах?
  13. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @dobrinia, Да я не спец конечно, и не хочу им стать - ибо требует время. А про термосифон почитал много патентов, исследований на анг., немецком. Интуиция подсказывает что это очень интересно.
    Если надо делать прямо сейчас - то конечно гликоль-пто-инверторный канальник. Меня за гео контур косятся уже люди, типо вот чудит нет бы газ провел или дизельный котел поставил. А если я термосифон начну делать вообще креститься начнут. Скажут тепло из ада качает ирод :)
  14. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Простите за оффтоп
    Вот даже в природе используется ТТ.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мой дом так и называют - нанодом:)]
    Думаю, если поставлю СБ на квт-полтора...вообще прославлюсь...
