Инвертор Воздух (DX) - Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vortexianzzz, 22.11.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а какой вариант делали? труба с отверстиями?
    FHC052-30-3.0-H
    подробности уж найдите сами тут https://www.forumhouse.ru/threads/338168/ чертежик там тоже есть
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ага, как раз баян-испаритель был на 100 пластин;)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не в деньгах дело. ДХ - поставил и забыл.
    Чем не нравится скрестить обычный сплит с термосифоном: пилим барой через метр-полтора, туда метапол с разворотом,
    концы метапола предварительно обсадить в какой-нибудь конторе - фитингами от шлангов высокого давления, либо 5/8 неплохо на алюминий через анаэробный герметик.
    ПТО, куда заходят все петли метапола - ставим до и ниже воздушника = испаритель.
    В доме, напротив, ПТО конденсатора ставим до и выше внутреннего блока. Внутренний блок выступает в роли переохладителя - в прихожую над дверью или вообще в тамбур.
    Ничего переделывать не надо.
  4. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @Gaunt, Три раза прочитал, не понял. Что в метапол лить? На охлаждение работать будет? Мне так-то без разницы что в землю закапывать, главное результат.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Фреон.
    Нет. Термосифон работать не будет, ибо диод по теплу.
    Но воздушная часть - будет.
    Внутренний блок, без протока, просто емкость.
  6. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Если правильно понял, от кондера тут нужен только внутр блок с вентилятором. Компрессор не нужен? Ну на охл. Можно забить, охладимсяя через возд. Гто.
    Интересно. На возврат масло забили. А в горизонте оно разве работает?
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Касательно термосифона, приежжают автобкусники и спрашивают, почему шланг от компрессора кондиционера гарячий когда включаем отопление в салоне, компрессор ведь не включается? В автобусе испаритель кондеея на половину трубок фреон, половина тосол, для обогрева зимой и оттайки летом, в потолке, поверх потолка и конденсатор и всё остальное на кріше, только компрессор внизу возле двигателя. То когда подаётся антифриздля обогрева, то шланг нагнетания с компрессора становится гарячим. Так что термосифон на р134 работает.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нужен, не так поняли, термосифон в данном случае это такой испаритель (и).
  9. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @Gaunt, Либо лыжи не едут, но я не понял. ПТО фреон-фреон? Из земли он таки своим ходом в ПТО придет?
    А без кондера вообще такую схему? Сколько темп. конденсации будет если конденсатор от внутр блок. канальника например?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да фреон-фреон, да своим ходом (термосифон же!)
    0_0
  11. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @dobrinia, Тогда зачем такое чудо, два ПТО, много фреона еще и риски его потерять.
    По деньгам выйдет дороже всего.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ставьте канальник в конденсатор, без ПТО.
    Термосифон будет кипеть ниже ДХ на малых оборотах(-1-4К), выше ДХ на больших (но тут от жадности сильно зависит).
    Зато нет никаких проблем с маслом, нет проблем с надежностью, нет проблем с управлением - всё штатное.
    Мне они, ваши проблемы побоку. Ладно, не ладно, вам решать.
    Термосифон лишь разумная альтернатива ДХ, при использовании готового сплита.
  13. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    В горизонте же сифон не работает? Или уклон делать?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Два метра перепада будет достаточно. Главное - скорость газа в термосифоне не ограничена минимальной скоростью для нормального возврата масла.
    Теплообмен фреон-фреон достигает 8квт на м2, против 3-5квт в гликолевой схеме.
    Не переживайте сильно, недельки через две-три будут результаты по термосифону, правда в конденсаторе. Не суть.
    Когда сделаете свой ТН, а он встанет посреди зимы, будете смотреть на стоимость комплектующих другими глазами.
  15. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Хорошо, значит пто мне хватит 1м2. Значит ставим его вертикально, верхний выход затыкаем?
    Газ на 2 метра поднимется. А жидкий фреон должен вернуться к дальнему краю контура, т. е. стечь?
    И еще 8 контуров приходят в один пто? Как их отбалансировать на возврат фреона?
