Инвертор Воздух (DX) - Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vortexianzzz, 22.11.16.
  1. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Проще тогда, если уж у нас появились воздушные радиаторы вообще не подклюсаться к кондиционеру.
    В Каморку (каркасный пристрой рядом с тамбуром) где стоит внешний блок ставим авто радиаторы 2 шт. (можно в короб). Приточку с улицы например 125мм. И с со стороны дома вход в рекуператор. Температура при достаточной длине контура устаканится чуть ниже грунта. Внешний блок работает штатным испарителем. Фрикулинг остается. В кондиционер лезть не надо. Эффективность конечно не та, зато тепло выделяемое всеми вентиляторами тоже идет на нагрев.(и насос туда же). Кондер работает в комфортном режиме температуры-влажности и т. д. навыки нужны как говорили только сантехнические.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Vortexianzzz, вы так и не поняли что к чему, устал уже писать... делайте как хотите, работать будет ваша схема, коп будет плохой, смиритесь и делайте...
    Только зачем - мне не ясно.
  3. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @dobrinia, Проще относитесь, это просто один из вариантов для сантехников как я:).
    Но работать будет лучше чем просто кондер стоящий на улице?
    А если эрв (трв) перепаять после штатного испарителя внешнего блока и перед пто? Он станет переохладителем жидкого фреона? И будет греть нам воздух (а нагреть его достаточно до -5 для рекуператора)
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Vortexianzzz, я б за такие варианты траты денег... ну ладно.
    Да работать будет лучше чем просто кондей стоящий на улие при температурах ниже +5С уличных.
    Если ТРВ перепаять после штатного испарителя то толку нету вообще в воздушном испарителе кроме как переохлаждение с подогревом приточки... но при высоких наружных температурах в этом нет необходимости а геоконтур может быть вымороженным... весной.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  6. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    А какие траты денег? Кроме самого контура и насоса. 3000 руб. на два контрактных радиатора с доставкой. Надежных причем например от хонды. Рассчитанных на работу с антифризом при экстремальных перепадах температур. И обвязка их из пп труб. Ну плюс канальный вентилятор. Можно и штатными вентилями, но они шумные. Не понравится вся эта байда, ставь пто напрямую.
  7. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Радиаторы конечно хорошо, но при низких дельтах температур отдачи от них не жди. Поэтому лучше будет пластинчатый теплообменник. Подскажите где купить ПТО фреон-вода примерно на 7Квт? Видел вроде Bowa на али - они как?
    Вот нашел красаветц: 7-5KW-R410a-to-Water-Copper-Brazed-Stainless-Steel-plate-Heat-Exchanger-for-for-geo-thermo[1].jpg 7-5KW-R410a-to-Water-Copper-Brazed-Stainless-Steel-plate-Heat-Exchanger-for-for-geo-thermo[1].jpg
    Написано R410a to water. 0.4м2 7,5КВт.
    Отобрать надо думаю в пределах 6Квт из земли.
    Восемь тыщщ хотят за него с доставкой.
    Подойдет такой? Или лучше 0,5м2
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Vortexianzzz, считайте 1м2 На 5квт на 410 газу.
    ПТО осуждали в ветке про пто, лучше закажите FORWON
  9. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @dobrinia, Который ты взял большой на 1,6м2 мне подойдет?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Vortexianzzz, мой из польши, подойдет но лучше наверное брать на испаритель ПТО на 30 пластин, высокий, либо в пто как мой ставить распределитель жидкости (вроде как трубочка с продольным пропилом в нижней части на входе в испаритель по фреону.
  11. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @dobrinia, Возможно неэффективное использование площади?
    Блин но высокий на 1,2 м2 у них же стоит в полтора раза дороже. За эти деньги можно 2м2 взять у них же и не париться?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Vortexianzzz, закажите из китая на 1.5м2 у форвон примерно 220$ с доставкой DHLем станет Вам.
    В моей теме есть фотки неравномерного распредиления, жалко площади и перегрев больше держать придется... ибо из ближних секций выплескивается фреон а в дальних газ.
    2м2 уже перебор по цене имхо, берите как мой, вставьте самодельный распределитель и все дела.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Меж делом на недельке тестили распределитель-распылитель для ПТО испарителя,- итог показал прирост не выше 5% эффективности - вероятно не стОит заморачиваться.
  14. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вероятно, в случаях когда Т/О подобраны без особого запаса смысл в распределителе будет.
  15. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @dobrinia, я фото видел - на глаз четверть площади пто недорабатывает или не работает вообще.
    А не подскажешь модель Forwon на 1,5м2.
    Так все посчитаешь, ПТО насос обвязка и начинаешь посматривать на DX опять :)
