Инвертор Воздух (DX) - Воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vortexianzzz, 22.11.16.
  1. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Насчет аукциона, ну например сейчас нашел PC-RP80HA8 PUZ-ERP80SHA12 митсу. Б/у канальник 2013 г. 8квт (3.5-10.8квт) нагрев. 410 газ. С доставкой до Владика 78 тыс. руб. Дальше транспортной сам посчитаешь. Ну 10к с обрешеткой. Судя по сайту яп митсу новый стоил 780 тыс йен в японии, в россии стоил бы от пол ляма на тек. курс. Но он на 200v и пульт на японском :)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Vortexianzzz,
    Лучше научи как компрессоры с частотниками искать.
    Мне проще собрать и не парить себе моск всякими вертухаями.
    Частотник, 3*220В, прекрасно себя чувствует на одной фазе. Мощность нужно уменьшить до 70% от номинала и всё.
    Компрессор теплового насоса, работающий на ТП, вечно недогружен...
  3. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @Gaunt, Я просто подумал если все равно дербанить и терять гарантию по почему бы не взять б\у, но качественную технику. Компрессор там я только 1 видел, хотя бывает периодически проскакивают.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ремонтопригодность никакая.
    Если кондиционер встанет - вспотеешь. Встанет ТН - замерзнешь.
  5. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    К чему это сказано не понятно. Чем канальный полупром. кондиционер отличается от "ТН" в плане надежности и ремонтопригодности? Ты что компрессору капиталку сделаешь?
    Я же не девятку китайскую в качестве ТН ставлю.
    Я не замерзну. Канальный нагреватель встрою как резерв. 15квт 3 фазы выделено. Ну или печка - я еще дом не до конца достроил.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По холодилке - промолчу. Тут 50кОм резистор пытался КУПИТЬ. Не нашел. Взял 3*22кОм.
    Частотник купить проще, чем отремонтировать плату кондиционера. Дадут на твой 3*220В, подключенный 1*220В...380...Там и поговорим. 0 отвалится и приехали.
    И да. Схема промчастотник+ инверторный компрессор позволяет менять на подобное=что есть под рукой.
  7. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Кому как, а автоматика на вашем ТН не будет ломаться ну да конечно, или ее не будет :).
    Думаю при нормальном подключении плата в том митсу сдохнет не раньше вашего компрессора.
    Я оформил тему с вопросом как сделать ДХ контур, а не про ремонтопригодность кондиционеров.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет проблем.
    Сейчас из всей автоматики - датчик давления 1.5тыр, компрессор за 9тыр, датчик температуры - пузырь, частотник 3*200 3.7квт (13тыр в магазине), частотник 3*380-0.4квт - в подарок.
    Всё прекрасно работает и меняется в любой момент.
    Как видно - самая дорогая запчасть - частотник. На большой ток - реальная проблема.
    Ваша задумка, только на первый взгляд, проста в реализации.
    Количество фреона возрастает, следовательно - вылезет проблема согласования работы двух испарителей.
    Непонятно, что будет с маслом и т. д.
    Проще взять ещё один компрессор - хоть новый в сервисе лыжи или того же мица, хоть б. у., и согласовать уже на горячей стороне по воде. Опять же - резервирование.
    Чем рисковать запчастью за сотку.
  9. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Цитировать не буду...
    То что вы перечислили - это часть внешнего блока без учета - теплообменника, обвязки, корпуса. И соответственно внутреннего блока (в том числе элементарно два пульта). Что есть части того самого канального кондиционера с которым вы так красиво решили сравниться по цене. Добавьте все это и разница в цене уже не будет так трепетать. Но мне нужен внутренний блок в виде канальника.
    А насчет критике по теме спасибо буду думать.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ясно.
    У меня медь в стенах и километр ПНД в полах, мне вас не понять.
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    28 конденсация тоже неплохо, правда? ;)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Может быть.
    У меня 28 получилось только на стенах с прямой конденсацией + переохладение в пол, не шума, не пыли ...21 в доме. Но полы супруге не понравились.
    Меньше 26 на полах - терпеть отказывается.
    Вот такие пироги, с котятами.
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    морена... да чипдип по почте на худой конец.
    плата кондиционера накрайняк меняется на тот же частотник.
    реле напряжения вроде никто не отменял... да десяток копеечных варисторов+пара супрессоров=секрет долголетия:aga:
    конечно проще. но дешевле...:nono:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ткните носом для этого компрессора https://yadi.sk/i/nn568QKiuG5j9
    Взял здесь по 8 тыр два штуки - в наружках. Одну раздербанил...
    Сейчас продолжаю сидеть на скроле. Крутить компрессор нечем.
    Опаньки...Сразу не сообразил...Ники похожие:)]
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    на счет шума - частично согласен. НО! в городе в любое время суток намного шумнее. И ещё, как говорится, вам шашечки, или ехать? Те же люди что жалуются на шум, в жару отвисают под кондеем. Как говорится, мыши плакали, но продолжали жрать кактус:aga:, выбирая из двух зол меньшее. Кстати, летом из кондея шумит холодный воздух, а зимой - теплый, и это боольшая разница:super:. Пыль смываю раз в месяц, с фильтров, водичкой:cool:
