Половая доска из лиственницы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем JanMoro, 11.03.10.
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Подскажите пожалуйста, хочу положить на пол в каминном зале доску из лиственницы, 50мм, предварительно застарев дерево, покрыть его лаком на два раза и в дальнейшем воском.
    Кто сталкивался с лиственницей, что можете рассказать?
    Спасибо
  2. marileon
    marileon
    marileon
    Сделать все можно. не совсем правильная технология покрытия.
    то, что вы хотите получить, это: 1. Браширование (искуственное состаривание), колеровка белым маслом (выбеливание) и финишное покрытие (лак или масло)
    брашировка еще в планах :)
  3. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    У Вас лиственница?
  4. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    "хочу положить на пол в каминном зале доску из лиственницы, 50мм,"
    Скажите, а что за доска 50 мм.?
    Вообще листвянка на пол - самый лучший вариант, тоже очень интересует, правда дороговато:(
  5. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Толщина 5 см.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Я чуть-чуть в курсе:)]. Я имел ввиду, что доски для пола обычно тоньше, а у Вас 50 мм.
    А вообще: чем тоньше доска - тем лучше, или хуже - в чем разница?
  7. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я думаю, что конечно по толще по серьёзнее будет.
    Так же хотелось бы чтоб ширина досок была разная. Например от 15 до 30 см.
  8. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    такую широкую только на заказ, в продаже ширина max 150 mm
  9. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    неужели не купить?
  10. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    А какая длина?
    Такое лучше покупать на заказ и желательно уже с сушкой вместе, и еще желательно ехать покупать с влагомером. Иначе ее может закруть так, что потом никаким саморезом не стянете к лагам. Вообще конечно очень широкая доска получается 300мм... только сушка, перед покупкой! А то потом вы ее вместо отливов будете использовать :о)
  11. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Очень дельный совет, благодарю Вас!
    Просто мне кажется, что весь пол 15 сантиметровой доской... как то узковато
  12. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    ширину выбирать вам
    на сырую доску при такой толщине в 50мм может порвать с торцов при высыхании
    а если уложить сырую, то потом надест циклевать...
    А почему именно лиственница? А не другие материалы?
    Или вы исходите из того, чтобы построить дом "зеленым и экологичным"?
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А еще лиственница очень "занозистая" имейте это ввиду.
  14. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Но ведь её можно шлифануть?
  15. andycar
    andycar
    andycar
    Кемерово
    Стелили лиственницу в бане, брали года три назад, хранилась штабелем в сарае все три года, доски которые были сыроватые закрутило винтом их уже ничем не выровнять, пока строгали убили кучу ножей на фуганке. Стягивается очень и очень тяжело даже домкратом пытались. шлифуется тоже очень трудно. Зато рисунок изумительный . Пришли к выводу что лучше уж было потратиться на половую рейку профилированную и высушенную в заводских условиях. Либо брать сухую калиброванную доску.
