Холодный низ радиатора. Причины?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Семеновичевск, 22.11.16.
  1. Семеновичевск
    Семеновичевск
    Подскажите, в чем может быть причина холодного низа радиатора? На фото 1 установленный радиатор на кухне. Подача (металоплат 1/2) переходит в пайку на 26 мм и идет кверху радиатора. Затем, с другой стороны, где стоит кран снизу, идет на обратку. В итоге имеем верх радиатора очень горячий, а низ еле еле теплый. Пробовал сливать воду (на предмет воздушных пробок) с подачи и обратки. Сливал минут по 15 (заодно и прочистил весь шлак накопившийся годами в трубах). На подача вода кипяток, на обратке теплая (не холодная). Напор больше на подаче. В чем может быть причина такого прогрева радиатора? Еще до установки радиатора (раньше батареи вообще не грели, т. к. два верхних этажа не спускали воздух-у них автономка и им плевать, поэтому и решили закольцеваться на своем этаже), специалисты из УК сказали что возможно не будет тепла, т. к. слабое давление подачи и его банально не хватает чтобы вытеснять обратку. И обратка просто напросто из общего стояка перекрывает своим напором нашу обратку. Вроде бы так) Сказали что может придется ставить насос на обратку. Правы ли они и может ли насос решить дело? Или тут проблема в заужении проходимости воды изза того что стоит кран на 1/2 а трубы ППР на 26мм? Что если попробовать подключить подачу книзу а обратку кверху радиатора? Или это ничего не даст? Просто сейчас нам ставят радиаторы и закольцовывают систему в двух комнатах и боюсь что ситуация будет такой же...НА фото 2 радиатор в комнате в которой труба подачи. Радиатор подключается также подачей вверх и снизу эта подача идет через стену в смежную комнату ко второму радиатору (к его верху) и снизу же выходит на обратку. Как я понимаю, будет горячим только первый радиатор который ближе к подаче а второй будет холодный изза обратки?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У люминия и биметалла, это малая скорость движения теплоносителя. (разница давления в стояках). 2 (1).jpg 3 (1).jpg
    И краники балансировочные...
