Лаги, монолитная плита, проводка в полу. Как сделать?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Hаталия, 22.11.16.
  1. Hаталия
    Hаталия
    Новичокчок
    Hаталия
    Новичокчок
    Здравствуйте!
    планируем данный вариант устройства пола:
    - монолитная плита
    - гидроизоляция
    - лаги
    - 10 см парока
    - мембрана
    - вентзазор 3 см
    - доска пола
    Такой пирог нас полностью устраивает. Но есть один нюанс: провести электрику возможно только по полу. Другого варианта проводки нет. Поэтому сначала планируем провести электрику по полу в металлорукаве, далее закрыть гидроизоляцией, далее лаги по факту выпиливать под уложенные металлорукава. Ну и остальной пирог...
    Вариант стяжки, тп, проводки электрики по потолку, в бетоне, в трубах не предлагать. Тему изучали долго, хотим именно деревянные полы по лагам. По проекту пирог пола 16 см. В связи с этим нет возможности устройства бетоных опор под лагами. Да и не очень хотелось бы этим заниматься.
    Возник вопрос: возможно ли таким способом (выпиливая снизу под металлорукав) установить лаги на уже проложенную в металлорукаве электрику? Спасибо!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    То что Вы хотите сделать - неправильно.
    1. Неправильно делать гидроизоляцию поверх проводки.
    2. Неправильно укладывать утеплитель поверх проводки.
    3. Неправильно укладывать мембрану поверх утеплителя.
    Для того чтобы подсказать правильное решение необходима информация:
    1. Существующий конструктив плиты.
    2. Материал стен дома.
  3. Hаталия
    Hаталия
    Новичокчок
    Hаталия
    Новичокчок
    1) монолитная плита 300см.
    2) стены - несъемная опалубка велокс
    1) сначала ГИ нужно делать? какую?
    2) почему? потому то по Пуэ должно быть в бетоне? не будем мы заливать в бетон. Пусть
    это не по пуэ.
    Задача уйти от стяжки, тк не будет теплых полов. А также провести электрику по полу.
    Вопрос состоит в том, как выполнить это.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    1. Монолитная плита 300 мм - это не конструктив. Какой пирог? Что под плитой? Что сейчас над плитой?
  5. Hаталия
    Hаталия
    Новичокчок
    Hаталия
    Новичокчок
    Под плитой основание из песка 300 мм. Щебеночное основание 100 мм. по слою геоткани.
    над плитой ничего.
    умом конечно понимаю, что лаги -не вариант.
    вариант такой жизнеспособен?:
    7см пеноплекс+5см стяжка+фанера на клей+доска
  6. Hаталия
    Hаталия
    Новичокчок
    Hаталия
    Новичокчок
    Ещё вариант 2
    Плита
    5см пеноплекс
    5см стяжка (туда же электрику)
    5см лаги из брусков
    Чистовая доска пола.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Как же любят некоторые "строители" сыпать песок на щебень.
    Ну неужели не понятно, что первый же подъем воды и часть песка провалится в пустоты в слой щебня. Ну сейчас не об этом.
    Значит от лаг отказываетесь?
    Проблема в лагах в том, что у Вас плита не утеплена снизу. Утеплив её сверху Вы обеспечите температуру плиты 10 гр. круглый год. А это образование конденсата и гниение деревянных лаг на плите.
    Поэтому лаги в Вашем случае - это не вариант.
    Не нужно было делать плиту, если собирались делать полы по лагам.
    Минимальный слой утеплителя по СП - 150 мм.
    Чистовое покрытие пола доска - Вам так нравится когда пол скрепит? Есть куча других вариантов в том числе из дерева.
  8. Hаталия
    Hаталия
    Новичокчок
    Hаталия
    Новичокчок
    Спасибо большое. Решение принято.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Песок должен провалиться сразу... куда сможет.
    А правильно делается ...крупный щебень...мелкий щебень...
    (он расклинивает крупный щебень)...и забивает все пустоты.
    а потом - песок. Трамбуется влажным, до асфальтного состояния.
    П. С. Не я придумал...:no: А профессионалы...:|:
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я помню, что вы уже ответили мне сегодня про расклинивание... Внимание, вопрос: а что будет с отсечкой капилярного подсоса щебнем? Песок будет способствовать таковому подсосу?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если все правильно сделано, то песок не дойдет до самого низа.
