Расчет нагрузки теплотрассы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ЗлыеРыбы, 22.11.16.
  1. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    001.jpg Здравствуйте. В этом году подключил дом к центральному отоплению. С теплоснабжающей организацией подписан договор, в котором отдельным листом имеется расчет расхода тепла на здание. Возник вопрос по расчету нагрузки на теплотрассу, правильно ли ее выполнили, потому как если смотреть в таблицу, то видно, что нагрузка на теплотрассу в январе и марте одинаковая, а нагрузка на здание разная? Почему так? Или вот в мае и сентябре потери в теплотрассе примерно равны потерям в здании, разве может такое быть? Почему тогда в другие месяцы они в 3-3.5 раза различаются. Я, конечно, схожу в организацию, но хотелось бы вести диалог аргументированно. Если у кого есть опыт в этом деле, можете сказать на вскидку, есть не состыковки или так и должно быть? Теплотрасса выполнена из ВГП 40мм. теплоизолирована минватой урса 50 мм и обернутой стеклотканью на глубине около 2 м. протяженностью 23 метра. Расчет в здании ведется приборами учета. Сыктывкар. Спасибо.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    На вскидку.
    Расчетные теплопотери в т/трассе составляют 17,7% значит и по месяцам и годовые будут в той же пропорции. За год получится 3,2 Гкал. Думаю с этим можно согласится. ;)
    Не состыковки.
    Месячное тепловое потребление рассчитано с понижающими поправочными коэффициентами, а потери в трассе постоянно по максимуму, что конечно не верно.
    Если в ТСО с Вами не будут соглашться, попросите предоставить теплотехнический расчет (есть нормативный документ по расчету теплопотерь тепловых сетей). Он конечно очень "специфический".
    ЗЫ. Мне в свое время (а климат у нас с вами примерно одинаковый) на мой дом (17 м. трасса) посчитали 4 Гкал. в год, то при пересчете получилась 2 Гкал. :aga:
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @borov12, проверить можно расчеты, а в табличке проверять нечего.
  4. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    Однако по итогам года теплопотери в теплотрассе выходят 40% от годового по дому. Почитал договор. Нагрузка на дом 0,007 расчитана на температуру окружающего воздуха -36. Соответственно они расчитали нагрузку по месяцам с учетом средней температуры за месяц. Поэтому нагрузка по месяцам разная, с этим я разобрался. Но вот теплотрассу они посчитали 0.00124 без учета температуры окружающего воздуха т. е. каждый месяц одинаково. Насколько это правильно и законно? Сумма только за потери в трубах составит ок. 20 тыс. в год.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @borov12, вы прочитали написаное:faq:
    Вы поняли о чем разговор?
  6. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    Как вы получили 3.2 Гкал, если согласно последнему столбцу за год насчитано 7,233 Гкал потерь только в теплотрассе?
    Теплопотери по зданию расчитаны с учетом температуры окружающего воздуха, а потери в сетях без учета-соответственно и вопрос-насколько это правильно.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    17,7% от 18,156 Гкал. годовых дома и будут 3,2 Гкал. годовые теплопотери теплотрассы.
    И естественно в такой же пропорции помесячно.
    Температура "окружающего воздуха" для подземных теплотрасс принимается постоянной для всего отопительного периода +40С.
  8. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    Т. е. вы думаете организация не учла среднемесячный показатель температуры окружающего воздуха при расчете потерь в сети? Он вообще учитывается при расчете потерь в сетях?
    Можете ссылку дать на документ? Думаю тут температуру земли учитывают. Откуда + 40 то взялось в земле? До магмы далеко еще.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если в ТСО не дадут, то ГУГЛ в помощь. Но думаю Вы мало что там поймете.
    Написал же в кавычках
    Из норм;).
  10. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    данные температуры окружающего воздуха нужны потому, что от них зависит температура теплоносителя, и соответственно разница с температурой земли и соответственно теплопотери при разной температуре в трубах будут разные. А мне считают каждый день одинаково. От этого и вопрос родился.
    Умно.
    Ссылка на нормы очень поможет.
  11. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    Неужели нет специалистов в этой области?
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    У вас летом какая нагрузка на теплосеть? ГВС? Через теплообменник?
    Если учет ведется с помощью узлов учета вот исходя из поступившей энергии вычислять нужно потери.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну сказал же
    совсем народ обленился:)]
    держите
    https://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1566
    и не забудьте
  14. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    Господа, вопрос не в подсчете потерь в трассе, (они известны из договора) а в том должны ли эти потери считать исходя из среднемесячной температуры окружающего воздуха т. е. так как считают тариф на потери в здании. Ни формулы ни расчеты не интересуют. Интересует нормативный документ, в котором указан порядок расчетов и начислений, или опыт форумчан в этом вопросе.
    Лучше ничего не сказать, чем сказать ничего. Прошу вас больше не утруждать себя и не писать в теме. Спасибо.
