ТТ+ТА. Открытая СО с ПЦ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем SmileOn, 22.11.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, :hello: где это вы такие "данные" ..почерпнули?:ogo:
    К тому же, труб "70-90" не бывает. Ни в "ЕЦ" ни в "ПЦ".
    Бывают, строго по наружному диаметру, д76мм / д89мм. ..102, 108, 114, 125, 133 159 и т. д...
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Господа, говорю из практики. Вода по малому кругу без насоса не идет. Трубы подача обратка Ду 50. Слушайте что говорит Касимов. Сейчас переделываю обвязку котла на атмосовской схему. В ТА Был раздельный вход от котла и выход на СО. Замучаешся ждать тепло из ТА в СО. ТА 750 лит. Советую подачу в СО сделать на байпасе трехходовой смесительный клапан с капилярным датчиком. И естественно ЦН.
  3. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Так это так понятно, что тёплая вода не хочет идти вниз. Об этом я писал выше. Но очень прошу вас поделиться вашей схемой и тем что себя проявило на практике не так как хотели. Ведь так мало практических форумчан, везде теория. Жду ответа.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Буду переделывать так как на этой схеме. Видел раньше эти схемы. Почему не сделал так, не понятно. Производитель давно все протестировал и рекомендует. Схема 16.
    http://atmos-wt.com.ua/rekomenduemyie-sxemyi-podklyucheniya-kotlov-atmos.html
    Сейчас раздельный вход выход в ТА как на подаче так и на обратке. Правда у меня открытая СО с ЕЦ. Котел не Атмос.
    Вы лучше спрашивайте. Мне так легче пояснять.
  5. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    У вас ЕЦ в ТТ-ТА, или вся система на ЕЦ? Что у вас не так как на схеме в смысле вход и выход с ТА?
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У меня ЕЦ ТТК-ТА и ТА -СО. Но из за невозможности сбалансировать одно длинное крыло СО из трех включается ЦН на СО. Это крыло в ближайшее время переделаю. Сначала была такая схема. Долго
    приходилось ждать когда прогревался верх ТА и включался ЦН.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Сейчас доделываю так.
  8. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Вы уж меня извините, но я вопросами вас замучаю:) У меня ворос радиаторы стоят выше чем ТА (как на схеме) или просто так нарисовано. Боюсь повторить чужие ошибки. А еще на схеме вход и выход с ТА в не самой высокой точке это тоже соответствует действительности? Заранее благодарен за ценные ответы:hndshk:
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @alex641, А нельзя было просто байпасы сделать у ТА?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Друзья, пожалуйста, поделитесь опытом (практическим) у кого подключен ТА так как был у алекса641 ? Что действительно долго греть? Мне кажется что он говорит о ЕЦ, то тогда решающую роль играет уровень между ТА и ОС, если ОС верх выше чем радиаторы ОС то пока не нагреем ТА до уровня радиаторов до тех пор радиаторы не получат тепла. Но это только теория, скажите как на практике? Очень надо.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его не нужно греть до этого уровня. Датчик выносной поставьте на подачу котла, он и откроет термоклапан на СО, он и включит насос, если СО с насосно смесительным узлом.
    Сложно сделать с подмесом. Много нюансов мешает горячей воде подниматься вверх.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот ЕЦ в аварийном случае (естественно без подмеса) можно реализовать с помощью байпаса с обратным клапаном для смесительного узла.
  14. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    не совсем понял, так у него проблема что не включался насос или что ТА забирал тепло на себя для СО не было тепла?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его бы спросить, но камень кажет, что насос получал команду на включение слишком поздно. Кто за это отвечал, не ведаю. Конструкция обвязки, даже при работе котлового насоса только по малому кольцу, имеет подъем вверх к Та. Там завсегда будет горячая (если клапана на обратке не пропускают). Включаем насос СО и она побежит, через верх ТА в систему.@Юрген72, Правильно сказал про банальный байпас. Это ежели выхода ТА расположены намного ниже его верхней части. Хотя это было бы менее затратно при переделке любой обвязки ТА.
