ТТ+ТА. Открытая СО с ПЦ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем SmileOn, 22.11.16.
  1. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Это зачем? как не распредели тепло, то его больше не станет, но если все тепло сверху, то его забрать легко. ТА должен прогреваться с верху и донизу (или до того времени сколько работает котёл).
  2. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    "Гладко было на бумаге..."(с)
    Возможно и так, но какие там могут пойти физические процессы предвидеть (без проверки на опыте) не возмётся никакой ученый-физик... Например эжекция или еще чего. Когда ТА остынет то трехходовой закроет подмес из обратки, а циркуляция может пойти непредсказуемо. Видел опытных сантехников которые на этом "обжигались" получалась то обратная циркуляция то еще чего. Короче грелось то что не надо, или не грелось то что надо... А рисковать-то зачем?
  3. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Большие потери...
  4. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    То что снизу ТА только ради 5см нагрева? Осадок будет, это я гарантирую. Ну пусть эще выскажут мнение спецы...
  5. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Когда планируете перейти к практике?
  6. Студент269
    Студент269
    Студент269
    Доброго времени. ЕЦ будет работать и без насоса, продавливает как надо (в том числе и через байпас до достижения низа ТА в 60*) по причине разной плотности теплоносителя при разной *С. Насос м/у ТТК и 3-х ходом бы я поставил так как не дураки этот клапан создавали. 3-х ходовик и без насоса продавит как надо, но... как минимум клапан повышенной пропускной способности. При большом сопротивлении ЕЦ (малый диаметр труб и низкая пропустная у 3-х ходового) возможно закипание котла, если он большой мощности и вовремя не "придушили". Сугубо личное мнение: ЕЦ для аварийной ситуации, которую учесть необходимо (обратный клапан "хлопушка" на обводе 3-х ходового от ТА к ТТК). Контура (котловой контур через байпас и контур через ТА) и разделены и нет. За это отвечает тот самый 3-х ход. он же работает в точности как автомобильный, только на 60*С.
    Если позволит время - посмотрите тему, где я свою схемку набросал, может чем поможет, или что дельное подскажете, что я не учел. https://www.forumhouse.ru/threads/135373/page-19
  7. SmileOn
    SmileOn
    SmileOn
    Хвойная
    Расслоение работает на руку при заборе тепла. То есть мы твёрдо знаем, что в самой верхней точке самая горячая вода. В моей схеме забор в СО будет в самом верху, туда будет ити всегда самая горячая вода. Но благодаря клапану с контроллером забираться будет ровно столько, сколько необходимо для подогрева обратки СО.
    Когда расслоение не выгодно на, на мой взгляд, так это когда мы тепло хотим передать с помощью ТТК. Естественная циркуляция тем интенсивнее, чем выше разница температур. И уже на последних стадиях нагрева, когда разница становится мала он (нагрев) будет все медленнее и медленнее. В конечном итоге, если насоса нет, это приведёт к кипящему котлу и, несмотря на это, относительно холодному низу ТА. При наличии насоса такой проблемы, наверное, не будет.
    А что скажете про мои доводы почему подмеса воды из ТТК не должно быть при неработающим котле?
    К тому же при холодной растопке системы горячая вода в СО из ТТК пойдёт
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @SmileOn, я Вам выложил рабочую действующую схему с ТА. Выход обратки снизу его, только для котлов. Это для его полной зарядки. Обратка из СО не должна приходить в низ ТА. Не нужно мутить его весь, когда нет его дозарядки от котла. Фото0521.jpg Фото0522.jpg Это подача и обратка батарейного контура.
  9. Студент269
    Студент269
    Студент269
    Опять же 3-х ходовой. При *С на Котловом контуре 60* будет работать схема ТТК-Котловой контур (КК)-СО. При *С на обратке из ТА (СО, если нет ТА) ниже 60* 3-х ход перекроет эту сторону клапана, и циркуляция пойдет строго по котловому контуру, а ТА (СО) останется без циркуляции.
    Принцип работы 3-х ходового клапана:
    1. *С КК до 60*: ТТК-КК-ТТК.
    2. *С КК =60*: ТТК-КК+СО (ТА)-ТТК.
    3. *С обратки с СО (ТА) = или более 60*: ТТК-СО (ТА)-ТТК
    Т. е. изначально прогрев котла до 60*, затем поддержание в котле 60* и нагрев СО и в конце нагрев солько СО, когда обратка уже выше 60*.
    строго при *С КК более 60*, если установлен 3-х ходовик.
    Плюс 100500 так и будет, особенно если ТТК и ТА установлены на одном уровне.
  10. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Откуда такая уверенность? Неужели у вашем регионе гравитация не такая как везде?
  11. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    А почему она будет мутится? Поясните пожалуйста, ну в разных режимах. Это когда обратка ОС тёплая, а низ ТА холодный?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В это время работает насос на СО. и он тоже тянет свою порцию. Так что отопление будет(должно !) получать тепло сразу.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Открытый трехходовой на контур СО, заставит обратку двинуться в ТА. В низ ТА. а это порция холодной воды.
    Это всегда при работе трехходового на контуре СО. Монтирую дополнительную ветку, позволяющую соединить обратку СО с котловым контуром. Это для работы СО помимо (без) ТА. Бывает нужны и такие варианты...
  14. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Извините, но спрашиваю чтобы правильно вас понять (себе тоже хочу ТА). Вы говорите порция холодной воды, но я не понял что вы имели ввиду. То есть порция из обратки СО? Тогда ей и дорога вниз ТА, чтобы не мутить. А вот если вы говорите о воде которая внизу ТА, то это совсем другое. Если можете более подробней свои мысли опишите, чтобы даже мне стало понятно...
  15. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Так 3-х ходовой не пустит до 60
