Неполадки котла Protherm Скат 9 квт перестал нагревать
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ivaha061, 22.11.16.
  1. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Именно там все ровно. Щас оставил один контур уже прогрел на входе до 37%.
  2. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Проверил везде 220в
  3. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Когда я советовал отключить термодатчик, то имел в виду снять его с трубки медной, но не отключать от схемы! А вы его отключили?
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Ivaha061
    Клещи токоизмерительные ещё на месте? Померяйте ток на тех шести чёрных проводах идущих от клемм вверх к ТЭНам
  5. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Итак, как я понял, ТЭНы исправны ?
  6. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Прозвонил Тэны ... выключил котел поставив прибор на прозвон один конец подключил в рабочий ноль второй тыкал после реле в то гнездо которое идет в верх. все молчат только один пищит. значит проблема в нём?
  7. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    @moskwich, Когда я советовал отключить термодатчик, то имел в виду снять его с трубки медной, но не отключать от схемы! А вы его отключили?
    Когда просто отсоединил все работало в том же режиме.
  8. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Из последних диалогов я понял, что
    Sorox имеет на руках описание вашего котла.
    Будет лучше если он вам и ответит.
  9. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Прибор клещи токоизмерительные я еще не вскрывал. думал если не нужны открывать не буду что бы завтра сдать их обратно. или не сдавать :um:
  10. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Что значит отсоединил? Отключили провода от датчина? Пожалуйста поподробнее...
  11. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Да именно так и вышла сразу ошибра F00. после включения обратно ошибка пропала датчик я к трубе не подключал все работало но результата не было
  12. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    В частном доме клещи могут пригодиться, я бы оставил, не так и дорого! Пошёл на боковую, завтра расскажите итоги, любопытный случай... Спокойной ночи!
  13. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Последнее на сегодня - котёл стал греть, с ваших слов до 37С, после отключения проводов от термодатчика?
  14. Ivaha061
    Ivaha061
    Ivaha061
    Ростов-на-Дону
    Нет термодатчик я поставил на место, оставил один контур из 8-ми который идет на теплый пол и он погнал температуру как только открываю второй - третий контур так температура падает и до той температуры при которой нагрел при одном контуре не подымается. Походу это все таки тэн. завтра с утра куплю на рынке новый посмотрим.
  15. fomin_ed
    fomin_ed
    fomin_ed
    Ирбит
    Вы же сами нашли ответ на свой вопрос: из шести ТЭНов только один целый. Напряжение подается на все выводы, но цел только один, и греет только один. Вот и не хватает мощности на нагрев. Вообщем походу ТЭНы под замену.
