1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну я ж не прошу конкретную ссылку, просто вдруг вам попадалась реальная информация об отрыве?
    я сам за собой стал замечать, что можно прочитать чье-то мнение, оно засядет в голове, но реального подтверждения этому мнению не удается найти, но червяк сомнения так и сидит.
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Это практически невероятное событие. Я проводил эксперимент с откровенно бракованой сваей, лопасти к которой были ну просто похабно приварены эектросваркой (рутиловым электродом) человеком, который до этого видел сварочный аппарат только по телевизору в своем кишлаке. Так вот нам удалось таки отломить на камнях эту лопасть, но усилием четырех человек с рычагами по 4 метра. В обычной своей жизни свая будет испытывать нагрузки кратно меньше (в том числе и при закручивании)... Собственно после этого эксперимента ко мне и пришло убеждение, что лопасти и наконечник далеко не самое слабое место винтовой сваи и нет никакой необходимости усиливать этот узел литыми, коваными, булатными и прочими наконечниками.
  3. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Вопрос для самообразования. Обычно говорят, что лопасти или винт испытывают максимальную нагрузку. Я не знаю, но мне кажется, что эта нагрузка с течением времени ослабевает и происходит перераспределение части нагрузки на сам столб (стенки трубы), т. е разрыхленные слои грунта при закручивании постепенно приходят в свое первоначальное состояние сильно спресованного грунта многими годами (столетиями). Таким образом, нагрузки со временем от винта частично переходят на столб - сила трения крепко удерживает опору. Так ли это? Спасибо, всем удачи!
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @romaniff, распределение нагрузки между лопастью и стволом сильно зависит от грунтов. В каких-то случаях так, в других этак. Но в общем Вы правы, спустя некоторый промежуток времени ствол начинает работать лучше чем изначально.
  5. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Так и есть. Тому масса подтверждений. Кстати свежезакрученная свая может раскачиваться рукой с небольшой амплитудой. Однако уже через два три дня она стоит как каменная. Кольца при копке колодцев не берутся выдергивать даже краном, если они пару дней простояли в земле. А ведь их вообще опускают в колодец под собственным весом, без всякого внедрения в грунт.
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    При погружении винтовых свай и отсутствии при этом значительных перемещений от вертикальной оси, такого понятия как разрыхленный грунт быть не может, ибо плотность его вокруг свайного ствола (трубы) напротив возрастает за счет уплотнения посредством равномерных раздвижек в сторону. Силы трения грунта по боковой поверхности (свайному стволу) с течением времени могут как возрастать, так и снижаться в зависимости от типа этого самого грунта. Не случайно все полноценные испытания свай в крупнотоннажном строительстве проводятся по истечении минимум нескольких дней после погружения... Применительно к малоэтажному свайно-винтовому домостроению этими значениями думаю можно вообще пренебречь в силу их малой значительности.
  7. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Не серчайте, если вдруг не в ту тему.
    Стоит задача сделать пару люков в забирке фундамента на винтовых сваях.
    Сваи 108 с шагом 1500-3000 мм. Обрешетка под цокольное утепление (пеноплекс 50) и отделку (тут вопросы) будет сделана из двух профильных труб 40*40.
    Высота нижней обвязки над грунтом на уровне 430-480 мм.
    Есть задача использовать подпольное пр-во для хранения некоторых материалов, велосипедов и т. д. и т. п.
    Возникла мысль использовать систему как в сантехнических люках, когда панель отходит при нажатии и в дальнейшем отводится в сторон.
    Скажите, жизнеспособна ли идея или есть более простые/надежные/экономичные решения?
    Спасибо!
    С уважением,
    Игорь
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Сделать дверцу на петлях откидную вниз, например.
  9. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    Добрый день!
    Планируем фундамент свайно-винтовой под дом из оцб 240 мм, сам дом 9,5*8 метров. С террасой. Как правильно рассчитать, сколько свай нужно под дом? Перепад высот 40 см, значит ли это, что сваи со стороны, где есть перепад, должны быть длиннее?
    Нашла несколько производителей свай. Кого рекомендуете? Регион Москва, Тульская область.
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    придется повториться - выкладывайте проект или поэтажные планировки и данные по используемым материалам в проекте (спецификацию)
    При перепаде высот с высокой долей вероятности сваи в "нижней части" потребуются длиннее. А еще потребуется обвязка металлом (раскосы)
  11. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    @костянК,
    Мне предложили обвязку из проф. трубы,
    15шт. Сваи 108х3000мм
    13шт. Сваи 108х2500мм
    Расстояние не более 3 метров между сваями.
    Достаточно ли свай? Не слишком ли большое расстояние между ними?
    Что за профтруба? Это нормально? Еще уточните про песчаную подушку, некоторые ее предлагают, некоторые нет. Она нужна?
    Проект дома прикрепила.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    длина свай определяется грунтом на свайном поле :) хотя бы у соседей спросите на какую глубину они крутили (если у кого-то есть винтовой фундамент). А так, самое надежное - это заказать пробное бурение.
    Хотя я своего пробного бурения так и не дождался - "свайщики" пока ехали умудрились не доехать 300 метров загнали свой фургончик в дорожную канаву, еле вытащили его оттуда и отказались работать :))
    Теперь думаю хорошо что они не доехали до меня :)
    И картинки, которые вы выложили - это не проект, это эскиз. Проставьте на картинке размеры между стенами хотя бы.
  13. agv100
    agv100
    agv100
    Вопросы уважаемым специалистам!
    1. Неоднократно встречал в статьях, что связывать винтосваи между собой металлом в единый проводник нельзя - сгниют. И тем не менее, на каждой странице темы буквально про связки уголком, швеллером, и т. д.
    Всё-таки, чему верить?
    2. Какой шаг сетки должен быть для каркасника с деревянным ростверком, скажем, 3 доски 50x150?
    Домик, к которому хочу каркасную пристройку - советский "финский", сделан на кирпичных столбиках, и цокольная обвязка - ЖД шпалы (16 на 25) лежа, с шагом 1.75 на 2.5.
    3. Вплотную к стене и одному из столбиков идет канализационная труба. Таким образом, получается, вплотную сваю не завинтишь, сантиметров 40 будет консолью, максимум скрепленной скобой с шпалой основного дома. Так можно делать?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @agv100, по каркасной библии (СП 31.105) 50x150 не может использоваться для составных балок. Минимум 50x200. Расстояние между сваями определяется масимальной величиной прогонов обвязки (см. Таблицу Б. 9 для одноэтажника) и несущей способностью свай (см. СП 24.13330). Для одноэтажника можно ориентироваться на максимум 2.5 м между сваями, точнее зависит от конструктива и распределения нагрузок от перекрытия и крыши.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Какова физика процесса ускорения "гниения" связанных между собой свай?
    Таким образом можно продолжить эту байку: лист металла сгниет быстрее чем тот же лист разрезанный на куски
