1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    А насколька обвязка свай швеллером обязательна?
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Как вариант возможной борьбы, устройство упругих прокладок между свайным оголовком и обвязкой (деревянным ростверком) в виде толстых резиновых прокладок, нескольких слоев обрезков ленолеума и т. п.
    Зачастую можно без нее. Обсуждалось не одну сотню раз выше по тексту.
  3. Giperboreec80
    Giperboreec80
    Giperboreec80
    Прошу совета?
    Требуется поднять дома на винтовых сваях на высоту 2 метра
    Имеется:
    1) Дом старый, деревенский, бревенчатый (пятистенок) 10 на 5 метров с стеной по центру (делит дом на 2 равных квадрата 5х5 это по внутренним стенам)
    2) Почва суглинок.
    3) УГВ в районе 1 метра от земли (в колодце уровень воды 1.5м от уровня земли).
    4) Участок имеет наклон, перепад по длине дома в районе 1 метра.
    5) Схема растановки свай прилагается.
    6) Сваи 108 и 133, длина 4 метра.
    Требуется:
    1) Поднять дом на винтовых сваях на высоту 2 метров. Чтобы сделать пот домом как минимум технический этаж, как максимум еще и жилое помещение.
    Вопрос:
    Стоит ли? Выдержат ли винтовые сваи? Будет ли дом кучатся при ветре? Как лучше решить вопрос с полом?
  4. itmgk
    itmgk
    itmgk
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по свайно-винтовому фундаменту.
    Отметим, что планируется постройка каркасного полутораэтажного дома, который будет располагаться на берегу озера. Берег очень высокий. По высоте от воды 4-5 метров.
    Строители предложили сваи как на фото (труба 89, толщина - 8 мм., длина - 3 метра). Строители сказали, что из-за близости к воде сваи с лопостями не подойдут. Привезли и установили сваи сразу с оголовками. Возникли сомнения и вопросы:
    1) допустимо ли устанавливать сваи сразу с оголовками (оголовки развернуты в разные стороны, это видно на фото)? Строители сказали, что при обвязке брусом, просверлят по 4 новые отверстия на оголовках сваи. Сомнения в следующем: не будут ли болты расположены близко друг к другу?
    2) есть подозрение, что свая не заполнена бетонной смесью. Уместно ли это и чем грозит в будущем?
    3) обязательно ли располагать сваи по несущем стенам, либо достаточно расположить сваи на одинаковом расстоянии друг от друга? Схема первого этажа во вложении.
    4) какая несущая способность у подобных свай?
    5) чем чревато, если стенка у сваи на самом деле менее 8 мм?
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    1) в каркасном доме брус не используется. Судя по фото сваи стоят с большими отклонениями и этих оголовков вам очевидно не хватит для крепления ростверка. Расположение отверстий не имеет значения.
    2) свая заполняется раствором для исключения коррозии и придания большей жёсткости
    3) не обязательно, если вы можете распределить нагрузки
    4) сомневаюсь, что вам кто-то ответит
    5) ничем, сквозную коррозию ждать достаточно долго
    и да, спрашивать нужно было ДО
  6. George1969
    George1969
    George1969
    С ККЗМ не связывайтесь, из личного опыта. Редкостные ..." нехорошие люди ".
    Есть личный опыт с другими организациями - там всё хорошо было.
  7. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Вибрации будут и при бетонном фундаменте, когда товарняк груженый проходит недалеко. Сваи ставьте чаще. Это улучшит ситуацию.
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Yorkot, ,была тема где-то про трясучку вблизи ж\д
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Ростверк из него делают
  10. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Делают, но настоятельно рекомендуется использовать пакет из трёх досок минимум 50*200. Всё остальное - только когда подтверждено расчётом.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если брус используют уже просушенный (например, после годичной выдержки или камерной сушки), тогда вполне себе годный вариант. Только возиться с такой обвязкой (сравнительно со сколоченным пакетом из досок) естественно сложнее, ибо больше вес.
  13. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Чисто ИМХО. После сколачивания ~157 пог/метра ростверка из 4-х досок на что ушла неделя и порядка 4-х тысяч гвоздей, посматриваю в сторону клееного конструкционного бруса. Разница в цене с сс доской порядка 10 тр за куб. Да, тяжелый, да, дороже, но времени на такую обвязку уйдет несравнимо меньше.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @uzer69, нет, ну если оголовки размером 400x400 из стали толщиной 20 мм с усилением из такой же... То может да, можно и брус поставить. А пока у нас оголовки 200x200 и из стали 4 мм...
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Ну допустим, у меня оголовков почти и нет, а которые есть как раз 250. А что, клееный сухой брус намного тяжелее того же обьема доски?
