1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Да, раскосы устранят "шатания" всего строения целиком. Но это должны быть именно раскосы, под углом к горизонту.
  2. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    @svg2000, из чего лучше выполнить такие раскосы? Уголок 50х50 подойдет?
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Никакой контрреволюции. Я например в своих исследованиях грунта посредством сваи-зонда использовал моментный ключ, результаты измерения от которого сопоставлял с расчетами несущей способности по свайному СНиП (СП)... Таким образом набралась некоторая подборка (база) опытных данных для различных грунтовых условий :um:
    Согласно вполне объективным расчетам, выполненным на основании нормативной строимтельной документации, винтовая свая с диаметром ствола 89-114 мм и лопастью около 300мм, способна нести нагрузку (по грунту) почти до 18 тонн.
    Возможно Вы ошиблись в порядке цифр, ибо указанные значения составляют всего чуть больше одной тонны? :)
    Теоретически подойдет, хотя нормативов по расчету подобных конструктивных узлов мне не известно. Для большей надежности (жесткости) я бы приварил их крестообразно :hello:
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Небылица - https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/nebylitsy/129-nebylitsy
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Всё может быть. Мои условия:
    - суглинок тугопластичный;
    - плотность 1.71 г/см3;
    - коэффициент пористости 0.792;
    - показатель текучести -0.47;
    - удельное сцепление 13 кПа;
    - угол внутреннего трения 13.1 градуса;
    - диаметр ствола сваи 102 мм;
    - диаметр лопасти сваи 300 мм;
    - глубина залегания лопасти 1.5 м.
    Я считал по СП 24.13330.2011. По результатам моего видения сделал калькулятор, см. http://hds.ada-ru.org/piles/ Собственно если я ошибся - то с огромным удовольствием это признаю.
  6. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
  7. DryGin
    DryGin
    DryGin
    Про пробное бурение: может быть оно и не надо, если знаешь свой грунт, но! Нам при пробном еще и уровнем свайное поле проверили и сказали сколько 2.5 м и сколько 3м брать.
  8. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    Уважаемые форумчане, пришла тут в голову мысль дополнительно защитить недавно завинченные сваи путем обматывания армированным скотчем (техническим пластырем) в части выступающей над поверхностью земли и дополнительно сантиметров на 30 в земле. У кого какие мнения на этот счет?
  9. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Тут не может быть двух мнений - нужно изучать эту тему хотя бы в объеме её шестой реинкарнации, ибо обсуждалось не единожды и многократно.
  10. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    Неужели еще кому-то приходило в голову использовать армированный скотч? При беглом прочтении ничего кроме предложений покраски тем или иным средством, использования термоусадки не увидел.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yaroslav90, лучший способ продлить срок эксплуатации свай - сделать толще стенку.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Чем лучше заполнять сваю - сухой смесью песка и цемента или же раствором?
  13. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    В теплое время раствором, в зимнее сухой цементно-песчаной смесью. Вроде так.
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Раствором. Причем в любое время года. Обсуждалось здесь уже десятки раз.
  15. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Покажите где, если не трудно?
