1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Это очень мягко говоря...:)
    Какие перегородки несущие? / Конструкция крыши?... я так понимаю одноэтажный домик.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @костянК, Дом одноэтажный. Какие перегородки несущие - словами не передать, см. описание крыши.
    Крыша сложная - сопряжение двух простых двускатных. Одна вдоль всего дома, в неё врезана вторая - та, что над кухней/столовой. Обе безраспорные - нагрузка воспринимается коньком, стенами и для первой - двумя дополнительными опорными стенами. На схеме можно разглядеть прогоны под коньки и опорные стены крыши.
  3. Asof3
    Asof3
    Asof3
    "Если верхний грунт достаточно плотный, толщина его - в полштыка и раньше на этом месте не было грядок", то и не нужно убирать. Если мягкий, рыхлый дерн, можете его убрать постелить геотекстиль, засыпать песком, чтобы был бугорок небольшой, уложить целлофан на него и сверху присыпать тонким слоем песка, чтобы не сдувало. Влага из земли к фундаменту не подойдет, а сверху на целлофан не затечет. Подпол будет сухим даже на болоте (при минимальной хотя бы вентиляции). Если грунт сухой, да еще с небольшим уклоном - вообще ничего делать не надо.
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Если весь фундамент такой ровный, как ряд на фото и геометрия хорошая, то ничего страшного. Будет
    прекрасно работать и с пластинами. Если будут смещения, то нагрузка может сместиться с центра сваи и пластина нагрузится неравномерно. В таком случае косынки будут нелишними. Это все ради удешевления делается.
  5. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Оно конечно можно, но в деньгах врят ли получится ощутимый выигрыш, а песок лучше тем, что хорошо слеживается и трамбуется, что полезно свай.
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Логично озадачиться вопросом третьим, зачем это нужно?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну типа меньше теплопотерь будет через перекрытие пола.
    Может проще отделку цоколя делать (для меня не сильно критично, ибо хочу цокольним сайдингом закрыть).
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Думаю что при необходимости проще устроить больший слой утеплителя в цокольном перекрытии, да и дополнительная высота сечения (ка следствие жесткость) половым лагам никогда не повредит :)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Лехин., а, ещё одна мысль - можно "подвесить" коммуникации в подвальном пространстве.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну а что мешает также основательно утеплить эти самые инженерные коммуникации? На мой взгляд это проще секса с глухой заделкой цоколя, да и не пропадает функция весьма полезной основательной вентиляции подпольного пространства.
  11. Verestan
    Verestan
    Verestan
    Ох! Голова скоро взорвётся от количества информации! Причём, абсолютно противоречивой.
    Поэтому решил поступить проще - спросить напрямую.
    Подскажите пожалуйста, уважаемые специалисты -
    БАНЯ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ БУДЕТ ХОЛОДНОЙ?
  12. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Verestan, если пол без утепления то будет прохладно ;) Утепляйте по толще
  13. Verestan
    Verestan
    Verestan
    @naruzhka, тему создал. Посмотри пожалуйста. Буду рад мнению
  14. Verestan
    Verestan
    Verestan
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если для сезонного (не зимнего) использования, то можно и без утепления. Главное делать без щелей, т. е. думаю лучше постелить на пол кафельную плитку.
