1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, засыпать внутрь сваи сухую цпс - это нормально? Мотивируют отрицательной температурой окружающего воздуха. Каким образом внутрь попадёт вода для дальнейшего схватывания цпс? Ведь по идее всё должно быть герметично - иначе сгниёт, заржавеет.
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Я не знаю вашего грунта. Возможно и дерн снимать не нужно.
  3. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Сделайте на самом верху пробку из влажного раствора толщиной сантиметров 10-15 и будет герметично.
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    А в каких случаях это не нужно, а в каких необходимо?
  5. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Если верхний грунт достаточно плотный, толщина его - в полштыка и раньше на этом месте не было грядок
  6. Grig2010
    Grig2010
    Grig2010
    Подольск
    Проект от Терема, внутри свай больше, думаю чтоб меньше качения было при устройстве лаг. Вырезать полукруг или треугольник с каждой стороны трубы? - ЭТо как, не понял, трубу будут класть на сваю и приваривать. Насчет горизонтальных тоже хотел добавить, а если просто укосинами?
  7. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Можно укосинами. А почему труба стальная в качестве обвязки? Не дорого ли?
  8. Grig2010
    Grig2010
    Grig2010
    Подольск
    Так по проекту, на брус не согласились.
  9. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Тут же главное чтобы цена вас устраивала, за остальное они несут гарантийные обязательства.
  10. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    А высота над землей какая?
  11. Grig2010
    Grig2010
    Grig2010
    Подольск
    Высота над землей от нашего желания зависит и от того как пойдет закручивание до твердого грунта, но примерно 40-50 см.
  12. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Грунт мягкий и грядки были.
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    * Качественное бетонирование внутренней полости трубы на мой взгляд способно значительно увеличить потенциальный эксплуатационный ресурс свайно-винтовой конструкции фундамента, поскольку коррозионное поражения обычно носит очаговый (язвенный) характер в виде каверн, и в случаи сквозного поражения локальных участков ствола, бетонный стержень может частично принимать на себя функцию по передачи нагрузки от расположенного выше сооружения на грунтовое основание.
    * Противоморозные присадки для зимнего бетонирования стоят относительно не дорого.
    Тем более это не несущая конструкция, т. е. можно вообще затворить раствор горячей водой, а оставшуюся марочную прочность бетонная смесь наберет уже в теплое время года, после размораживания... Единственно, при таком раскладе стоит просверлить в стволе небольшое отверстие в области около верхнего обреза (вблизи оголовка), дабы удалить излишки влаги не провзаимодействовавшие в процессе гидратации (созревания) цементного камня.
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Я прошу прощения если не в то место... Но у меня есть смягчающие обстоятельства - приболел и голова не сильно варит...
    Думаю как сделать себе фундамент. Виновые сваи выглядят привлекающе. По крайней мере потому, что участок был с уклоном под два метра и улучшить его местным трактором удалось только до 0.6 метра. А ещё плодородного слоя больше 1м. Планировку дома прилагаю. Равно как и то, что родила одна из компаний по барыженью винтовыми сваями. А ещё есть геология. Вопрос первый, только мне это показалось мягко говоря странным?
    И второй вопрос, навеянный америкой в части "утепления" crawl space. А что если воспользоваться ЭППС и полиэтиленом, закрыв контур подвального помещения (вентиляция будет отдельно принудительная).
  15. id10264637
    id10264637
    id10264637
    Всем привет! Подскажите, знатоки, является ли такая свая нормой? Смущает то, что оголовок в виде пластины. Без ребер усиления. Приварена замкнутым швом. Шов замазан мастикой. Пластина 200х200.
