1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Согласен. Варить сталь толщиной 1,5-2мм - это епаны дела, поскольку неловким движением можно очень легко прожечь насквозь. Тем более следует учитывать правило, что толщины свариваемых материалов не должны превышать полуторной разницы... Поэтому, на мой взгляд лучше трубе прямоугольного сечения предпочесть эквивалентный по массе более толстостенный уголок. Площадь сварочного шва у такого получится еще меньше, поэтому такой тем более лучше приваривать не встык, а при помощи подобных проставочных пластин (фасонных элементов как на фото) :hello:
  2. AlexMscw89
    AlexMscw89
    AlexMscw89
    Спасибо за ответ!
    А то что так вода высока грунтовая? Не "выдавит" по зиме сваи в разные стороны?
  3. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Не выдавит при правильной закрутке. У нас в ленобласти уже с 1.2 метра не выдавливает.
  4. AlexMscw89
    AlexMscw89
    AlexMscw89
    Благодарен сильно Вам!
    Финальный вопрос - как Вы считаете, стоит ли переплатить за оцинкованные сваи?
  5. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Однозначно нет. Это даже не мнение. Это убеждение.
  6. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    А почему интересно?
  7. AlexMscw89
    AlexMscw89
    AlexMscw89
    + 1, поделитесь убеждением, пожалуйста.
    Почему Вы так считаете? Я без сарказма, просто на многих форумах и при общении со специалистами убеждают с пеной у рта - оцинкованные гораздо долговечнее.
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Это не так. Оцинковка долговечнее в воде и на воздухе. В земле наоборот сгнивает быстрее. Я не химик, но выглядит так - порошок белый образуется на местах оцинковки и труба прогнивает кавернами, точечно, там где раньше оцинковка слезет... Это результаты наблюдений.
  9. Grig2010
    Grig2010
    Grig2010
    Подольск
    Добрый день, прикладываю схему фундамента на винтовых сваях. Что скажите?
    Так же планирую снять землю на штык лопаты не более 40 см, положить геотекстиль, песок.
  10. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Почему размер между сваями на внутренней стене меньше? Труба 120х80 конечно круто, поди и стека 4мм. Только как вот ее стыковать будут со сваей? Вырезать полукруг или треугольник с каждой стороны трубы? Если так, то будет конечно жестко, а если просто в двух точках приварить, то оно того не стоит, проще 12 швеллер взять. Ну и можно добавить горизонтальных связей (в смысле по рисунку слева на право).
  11. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Да и геотекстиль с песком излишнее, можно любого грунта, не сильно плодородного. Плодородку убирают чтобы под домом кусты не росли, можно его заменить на любой другой грунт
  12. Bas80
    Bas80
    Bas80
    А если земля влажная, пленка после снятия грунта не нужна? Чтобы отсечь влагу от земли.
  13. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Для чего?
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Пленка в котловане ничего не даст. Пленка должна быть уложена на пригорке, чтобы на неё не затекала вода.
  15. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Т. е достаточно снять грунт и засыпать песком будет под сваи?
