1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Нет конечно, просто может не так выразился. Я и не заказывал с цельнолитым наконечником. Главное не "гаражные" из б/у трубы.)
  2. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Судя по чертежу наконечник не цельнолитой: состоит из конуса и лопасти.
  3. Арамболь
    Арамболь
    Арамболь
    Здравствуйте уважаемые! а можно вопросик? на данный момент рубят нам дом, 8 на 9, плюс веранда 2 на 6, бревно 24диаметр,полтора этажа. ХОТИМ СВАЙНО-ВИНТОВОЙ ФУНДАМЕНТ, ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЧИНАМ: 1. Уровень дороги выше нашего участка в верхней точки на 50 см, в нижней (участок пологий) в нижней почти метр, плбс над землей дом должен быть поднят хотя бы см на 70.
    3. Земля красная глина где то около 2х метров в глубину, но вода стоит на полметра уже.
    вопрос к знатокам: какой диаметр свай надо брать, какие вообще лучше и надежней, и правильный ли выбор фундамента? спасибо всем кто прониткнется нашей головной болью)
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Это просто клееная пенопластовая модель (вероятно прототип). При отливке все получается цельным. При серийном производстве такие модели (пресс-форму) тоже целесообразно делать цельными :)
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Диаметр ствола на мой взгляд должен быть не менее 89мм.(на меньшем меньше просто будет очень сложно провести бетонирование внутренней полости). Стандартный диаметр лопастей под малоэтажное домостроение = 250-300мм.
    Более надежным вариантом на мой взгляд являются сваи на основе бесшовных бывших в употреблении труб типа НКТ. При сопоставимой и даже меньшей стоимости (сравнительно с новыми электро-сварными трубами эквивалентного типоразмера), они имеют более толстое и монолитное сечение :hello:
  6. Diletant_
    Diletant_
    Diletant_
    Привет! Делал тоже в глине, 42 сваи 133мм в прошлом году, стенка 6.5мм, обвязка профилем по контору и внутри на распор, по контору чтобы потом утеплять цоколь. Сверху швеллер сделал в этом году, т. к. после того как постоял без нагрузки, 2! Всего 2 наклонились на 1 см. Их выровняли. И обвязали швелером. Свайный достаточно бюджетный, т. к. изначально я залил 1 стенку, и через 3 дня она ушла на 50см! у нас 3 глины синяя рыжая и красная. После стали делать свайку. Бюджетно, но экономить не стоит ни на чем!
  7. DryGin
    DryGin
    DryGin
    насколько стенка была углублена? была ли под ней гравийная подушка ?
  8. Diletant_
    Diletant_
    Diletant_
    под ней было песка 20 см, ширина была 50 см, весь ушел, был гравий утрамбованный спец машинкой, все растеклось и уехало, таким образом профукал порядка 100к
  9. DryGin
    DryGin
    DryGin
    ужасы какие...
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Всем привет,
    Планируем строить небольшой садовый домик из 150 сухого бруса. С одной стороны терасса, с другой веранда. Общий вид дома и план свайного поля прикладываю.
    Вчера провели контрольное завинчивание.
    Грунт - песок. Перепад высот по пятну застройки до 40 см.
    2 сваи вошли как по маслу на глубину 3.5 метра, далее бурильщик сказал, что вероятно уперся в гряду камней, провернуть не мог. Что под грядой и какой глубины гряда непонятно. Под грядой опять может быть песок.
    1 свая вошла на глубину 2.8 метра и уперлась в камень (прокручивалась)
    Бурильщик дал следующие рекомендации: 108-е, 5-ти метровые сваи, верхняя обвязка швеллером, нижняя уголком. увеличение количества свай.
    Швеллер не хочется, т. к. планируется стягивать дом шпильками, и не хочется сверлить швеллер в десятках мест, + швеллер это дорого.
    Буду благодарен за рекомендации и критику.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я бы ограничился отметкой глубины заложения свай в 3 метра, а возможно даже и меньше. При относительно малой высоте цокольной части (до 0,5 метров) стальная обвязка швеллером на мой взгляд без надобности.
  12. AlexMscw89
    AlexMscw89
    AlexMscw89
    Форумчане, need help.
    В моей созданной теме мне никто не смог подсказать. :um:
    Имеется задача построить дом 9*9, два полноценных этажа из бруса и мансарда.
    Приезжали две недели назад на пробное бурение три бригады. Общее - 40 см суглинок, потом песок, а через час наполняется ямка водой почти полноценно. Председатель сказал, что все ставят сваи на 170-180 см вглубь. :nono:
    1ая бригада - предлагает приямок 70см и бурить вручную
    2ая бригада - ямобуром без приямка
    3ья бригада - прямок 30 см и бурение с помощью механизированного инструмента, а-ля дрель.
    Скажите, пожалуйста, подойдут ли такой почве сваи? Боюсь, что из-за высокого уровня Грунтовых вод его "выпрет" по зиме.
    И какой способ, если можно, подойдет лучше?
    Очень нужен Ваш совет - помогайте! :faq::faq::faq:
  13. Wolf6883
    Wolf6883
    Wolf6883
    Солнечногорск
    Форумчане подскажите сколько свай надо ставить под дом 6х6 с мансардой. Дом из Сип панелий. c5a246527c78a3894db1c0e9a80ae6b6.jpg de4458e5002541381798895f39bc56c1.jpg дом 2эт.JPG дом.JPG
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Это без разницы. Важен конечный результат. Его можно достичь любым способом. Однако дрелью будет сложно крутить в песке. Грунт ваш подойдет для свай.
  15. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Эти утверждения взаимоисключающие. Мне неизвестны случаи заворачивания свай в песок на глубину в 3,5м. да еще как по маслу. Возможно у вас плывун. Песок на глубине определяется проще простого. Он начинает "петь" при закручивании и после начала пения встает колом свая через два, три оборота. Лучшая обвязка -десятым швеллером на ребро в торец между свай. Шпилькам не помеха. Обвязка вам нужна. С длиной в 5 м не уверен, но спецу на месте виднее.
